Hispasat
antonsport
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Hispasat Ответить с цитатой
Подскажите сильные транспордеры на этом спутнике.Кто смотрит в Москве,в Н-Новгороде?Какой диаметр антенны?
leorub
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала проверь, виден ли горизонт на 30*. Спутник висит очень низко, поэтому в городе его смотреть сложновато
antonsport
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На азимуталку с пятиэтажки говорят видят..........если не врут.
leorub
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда можно пробывать с 90см, а 120см - с запасом
antonsport
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё же какой тран-дер с хорошим качеством? С какого начать?
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 30 запада для настройки берут пакеты ТВ Кабо...на его там всегда настраиваются, если заинтересовал этот спутник... Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
wind
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TV Cabo 11771 H 27500 5/6 канал VH-1 идет открыто уровень 60 % по Humax . Антенна прямофокусная 1.6 м , конвертор Inverto 0.2 db .
Спутник висит низко , поэтому нужен " чистый " горизонт или в городских условиях крыша многоэтажки . На спутнике много интересных програм , но все увы .... закодированы .
Киевская обл. Украина .
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так много и открывается Wink
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тв Cabo открывается ?
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот же способ как и Д+... Rolling Eyes
wind
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пропал сигнал пакета D+ на частотах : 11771 V 27500 3/4 и
11851 V 27500 3/4 . Кто может , коллеги , проверьте , если у ВАС норма , то буду искать причину у себя .
romansat
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измени SR на 30000 для этих частот.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет сигнала.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Есть сигнал.
wind
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО !!!! Есть сигнал .
