Уралец
Зарегистрирован: 19.12.2006 Сообщения: 72 Откуда: свердловская область
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 18:08 Заголовок сообщения: Возможно ли? |
| Всем привет!стоит две тарелки,одна головка в центре на С и КU диапазоны на ямал,и сбоку на 80'-в С диапазоне:вторая тарель на 80'-КU и 75'-KU,ВОПРОС-возможно ли всё это соеденить через 2 дайсека по 4*1,или ещё как,или всётаки через дайсек с большеми выходами?спасибо. |
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 18:13 Заголовок сообщения: |
Почти непонятно... Для верности и для запаса поставь дайсек 8Х1. Вполне возможно, еще будешь добавлять спутники и тебе понадобятся свободные коннекторы... И, чем меньше будет лишних соединений, тем качественнее будет прием.
Потом, а почему не поставишь на 80* комби-конвертор, как и на 90*? _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см.
Последний раз редактировалось: Чатборг (Вт Июн 05, 2007 18:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 18:14 Заголовок сообщения: Re:на "или ещё как" |
| Классический вопрос , а что за тюнер?. Простейший спосoб + реле 0/12 v. |
Уралец
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 18:55 Заголовок сообщения: : |
[quote="Чатборг
Потом, а почему не поставишь на 80* комби-конвертор, как и на 90*? Ставил,и сигнал был не из лутчих,поэтому взял тарель специально,на 80 и 75 градусы в КU диапазоне[/quote]
Последний раз редактировалось: Уралец (Вт Июн 05, 2007 19:14), всего редактировалось 1 раз |
Уралец
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 19:06 Заголовок сообщения: : |
| ganimed писал(а): | Классический вопрос , а что за тюнер?. Простейший спосoб + реле 0/12 v.
Тюнер GS-7001 |
DGMA
Добавлено: Вт Июн 05, 2007 21:38 Заголовок сообщения: |
| Автору поста:нельзя никак было иначе (ну хоть капельку умнее) назвать тему? |
Бек
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 6:01 Заголовок сообщения: |
2 Уралец
В вашем конкретном случае самый приемлемый способ:
к одному из входов Дисек 1х4 подключаете тональник 0/22 Мгц (минидисек), к его входам конверторы 80*С и 90*С.
И выставляете соответсвующие параметры настройки LNB в меню ресивера (насчет подачи 22Мгц). |
222
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 7:25 Заголовок сообщения: |
| Бек писал(а): | 2 Уралец
В данном случае самый верный вариант, работает безотказно, проверено. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
