Разводка разных кабелей по дому
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 11:13    Заголовок сообщения: Разводка разных кабелей по дому Ответить с цитатой
незнаю опсуждалось сдесь ето или нет. Вопрос такой вот думаю начертить схему разводки кабелей по дому когда буду делать ремонт. Каких кабелей забить на будущее и каких сокетов и где вмантировать. Со спутниковым немного ясно в каждой комнате по сокету и радио датчиками а оборудование спрятать в гараже всё. Вообщем проблема такая как можно больше проводов засунуть в стенку чтоб не торчало и оборудования спрятать по шкафам горожам чтоб не раздражало. Вцентральной комнате разетки под домашний кинотеатр по углам + кабель с компа на проектор с экраном. Интернет кабела разрулить везде по комнатам. Оптику помоему нету смысла тянуть по дому. эфирное тв тоже разрулить везде. Провода для интеркома двери + провода для системы видео наблюдения. Как организовать рабочее место в гараже тоже думаю над этим. Может что то я забыл кто дополнит и если может есть у кого готовые черчежи или соображения по этой теме буду благодарен. А ещё разные зарядки мобил провода от компа куча, зарядки батареек переходники короче разных блачков куча бытовых понавыпускали вроде всё надо только как эти провода спрятать.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если аппаратуру собираешся прятать не забудь HDMI кабеля. Также я бы посоветовал проводить и гаража везде по два coax кабеля , а в главной комнате четыра. На всякий случай.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё интересно сколько тянут сигнал скарты по длинне пробывал 10 метров нормально работают
Гремлин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занимаюсь провессионально подключением силовогоэлектрооборудования в частных домах (трехфазный ввод, электрокотлы, нутрянка ) от проекта до сдачи энергонадзору. Глубоко пофигу, открытая проводка или закрытая. Но сигнальные цепи никому еще в стену не запихивали. Пропусти кабель канал над плинтусом. И доберешься всегда и не видно особо. А то не дай бог геморрой какой. (если кто-то пытается просверлить в стене дырку, то он как специально выбирает место, где идет кабель Very Happy Very Happy Very Happy )
ЗЫ лично у меня все кабеля идут в цокольном этаже , в доме только спуски.
P.P.S. дописываю потом, Не усек сразу откуда вопрос. В UK конечно все может быть по другому.
переехал на IPTV
Последний раз редактировалось: Гремлин (Чт Июн 07, 2007 11:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно больше. Мой рекорд метров 30. Wink Только кабель бери качественный.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты гонишь про кабеля над плинтусом одну только разводку сат тв по дому хрен засунешь под плинтус и интернет. Вопрос не о том где проложить а том как правильно на будущее забить как можно больше проводов под разные темы под пол или в стены. А просверление дыр разных как раз и нужен черчёж разводки что бы потом не было проблем со сверлением. Ты вообще видел сколько проводов под интернет запихивают в офисах под полом это тебе не элктрический кабель развезти по дому.
andrei1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается интернета-то WiFi тебе в помощь.
По одной ТД-репитеру на этаж(если свой дом с парой-тройкой этажей).И рутер вм месте подключения DSL или кабеля.
И не заморачиваешься сверлениями.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wi Fi хреного и так много разного радио излучения
NIP
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ложи вдвое больше кабелей чем придумаешь не ошибёшся. Еще не забудь про охранную сигнализацию - датчики движения, камеры наблюдения... Кстати про оптику, как звук на домашний кинотеатр будеш 5.1 подавать может и оптика пригодится.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно про пажарную сигнализацию совсем забыл
OlegLov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пол будешь долбить, заложи кабельные пластиковые трубы нужного диаметра, вмуруй коробки и потом таскай кабели какие хошь и куда хошь - проверено временем при эксплуатации кабелей связи в адм. зданиях, а я усебя все кабели под плинтус загнал, т. к. пол не было возможности раздолбить.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в большинстве оффисов - подвесные потолки, там можно такую паутину устроить....... ( обычно так и есть ) .
переехал на IPTV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2007 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас полы деревянные. Поднял доску и под полом пустота, где всё можно легко проложить.
1drakon75
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а грызуны у вас в доме есть Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечо есть. Как без них. Котам будет скучно.
Евгений07
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему впрок проводов не наделаешся. Прогресс шагает достаточно быстрее, чем мы иногда думаем. Лет так пяток назад в нашем городишке и не знали что такое домашний кинотеатр, а теперь приходится всю комнату в проводах опутывать. То же и про спутниковую антенну можно сказать.
