igorzh
Зарегистрирован: 27.05.2007 Сообщения: 17 Откуда: 32*43'42.041N-35*20'10.97E
Добавлено: Чт Июн 07, 2007 23:40 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМЫ С МУТАНТОМ |
привет
столкнулся с проблемой
мутант не видит файлы
настраивал VLC PLAYER вроде бы все настроил
нажимаю желтую кнопку а файл мутант не видит...
тоже самое с ЭМУ- вношу файлы в dir tmp захожу через синую кнопку в панел ALL IN ON PANEL в addons тоже пусто
и еще вопрос- что такое атрибут 755 и как его изменять
может кто-то сталкивался с этими проблемами
(мутант 200 -SF TEAM BETA 1.0.9 01.02.2007) |
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 9:32 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМЫ С МУТАНТОМ |
| igorzh писал(а): | привет
(мутант 200 -SF TEAM BETA 1.0.9 01.02.2007) | Посмотри на их форуме,я сейчас тоже Мутант изучаю. http://ipbox.com.ua/index.php _________________ Sigitas
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 16:49 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМЫ С МУТАНТОМ |
| sigitas писал(а): | | igorzh писал(а): | привет
(мутант 200 -SF TEAM BETA 1.0.9 01.02.2007) | Посмотри на их форуме,я сейчас тоже Мутант изучаю. http://ipbox.com.ua/index.php | Скачай AB IPBox SPIDER manual rel_9_RUS там всё подробно описано. http://satupdate.net/index.php?&direction=0&order=&directory=AB%20IPBox%20200S,%20250S%20PVR,%20400S/Software%20and%20documents Но чтобы скачать нужно зарегестрироватся.Мне помогло. _________________ Sigitas
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 17:48 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМЫ С МУТАНТОМ |
Я же тебе уже отвечал,ссылки давал....надо читать,читать и ещё раз много читать ....Когда ты это действительно всё прочитаешь,то будешь сам над собой смеяться Ну а так ,если ты не знаешь,что такое атрибут 755,777,644 и.т.д то Читай по ссылке там всё есть,если действительно не поймёшь,пиши всегда помогу,а если просто так из за лени,то тут извени брат. _________________
igorzh
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 18:37 Заголовок сообщения: |
перелопачиваю уйму сайтов
читаю... читаю ... и еще раз читаю как завещал великий ленин
но например по поводу атрибутов
всюду написано поменяйте... а как - нигде
нигде не нашел где бы было написано ЧЕТКО что должно быть загружено в ресивер кроме имеджа
есть разновидности имеджей напр.-
serial_kerner_all
serial_root_db и так далее
для чего это и почему такие разновидности
вообщем куча вопросов |
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 19:43 Заголовок сообщения: |
Я две ночи мучился и по форумам и т.д.Но потом подсказали и залил ему serial_all_ipbox200_20070216 всё вроде заработало и потом проблема с рутером была,тоесть Total Commander его видет а сам в инет неидет.Подсоеденил напрямую всё что нужно скачал он сам,ещё осталась проблема с настройками на шаринг.Устал но к утру думаю разберусь и с этим,да и с редактором каналов.Почитай по мо им сылкам и скачай инструкцию что тебе посоветовал. _________________ Sigitas
igorzh
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 20:56 Заголовок сообщения: |
попробую... _________________ Arion 1500,Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20 |
igorzh
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 18:30 Заголовок сообщения: |
потратил целый день
ресивер не видит файлы
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20 |
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 20:05 Заголовок сообщения: |
| igorzh писал(а): | потратил целый день
 | А что залито у тебя,какая версия.Enigma а Форум IPBOX читал http://ipbox.com.ua/ _________________ Sigitas
igorzh
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 22:25 Заголовок сообщения: |
залито то что у тебя
форум читал....
не пойму я этот ресивер
у меня есть еще два ариона 1500
простой ресивер
очень легко настраивать спутники
в мутанте же не пойму захват сигнала
вроде бы настроил спутник(у меня 7 головок) сохранил
перешел к другому спутнику и т.д.
когда все спутники настроил вернулся проверить всели нормально - нет ни единого кроме первого 13* не знаю что и делать как его настроить _________________ Arion 1500,Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20 |
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 23:00 Заголовок сообщения: |
| igorzh писал(а): | залито то что у тебя
форум читал....
простой ресивер
когда все спутники настроил вернулся проверить всели нормально - нет ни единого кроме первого 13* не знаю что и делать как его настроить | Там в настройке спутников в верху выбери сколько у тебя LNB выставить надо и помоему желтой кнопкой добовляеш,меню у тебя на русском языке.Если нет то зайди в All ln One Panel,нажми синию кнопку на пульте и красную.И в Locale скачай обновлению с Русским языком меню. _________________ Sigitas
igorzh
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 23:32 Заголовок сообщения: |
а можно поподробнее как это в LOCALE??? _________________ Arion 1500,Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20 |
Добавлено: Вс Июн 10, 2007 8:08 Заголовок сообщения: |
Igorzh, тебе повезло, что не купил Dreambox.  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Вс Июн 10, 2007 8:57 Заголовок сообщения: |
| igorzh писал(а): | | а можно поподробнее как это в LOCALE??? | Ну я же тебе вроде обьеснил.Что софт после инсталляции не содержит EMU. Они доинсталлируются прямо из меню приемника при помощи так называемой „all in one panel“. Эта панель доступна при нажатии синей кнопки на пульте ДУ.Раз ввё почитал то почитай и тут http://www.orbita-sat.com/news.php?channel=5 Удачи. _________________ Sigitas
igorzh
Добавлено: Вс Июн 10, 2007 15:57 Заголовок сообщения: |
ну я об этом же
все правильно
но когда ты заходишь в all in one panel ты видишь файлы?
а я нет.файлы (предварительно записаны в TMP) хотя сеть работает
можно с компа выключит,перегрузить ресивер
в этом вопрос _________________ Arion 1500,Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20 |
Добавлено: Вс Июн 10, 2007 17:58 Заголовок сообщения: |
| igorzh писал(а): | ну я об этом же
все правильно
в этом вопрос | Для версии SF-Team (на примере mgcamd и newcs)
Внимание! Компьютер должен иметь доступ в интернет (подключен и сконфигурирован надлежащим образом). Все дополнения выкачиваются ресивером самостоятельно.
All-In-One Panel (Синяя кнопка)
ipk (Красная). Появится список разделов всевозможных дополнений.
Upgrade (Желтая)
available Packages [Feed: Addons-options]
mgcamd (OK), newsc (OK). Появятся зеленые птички напротив выбранных пунктов.
Update (Зеленая)
Install (Красная)
Выбранные дополнения выкачаются из интернета и установятся автоматически. Вы должны увидеть прогресс-бар и соответсвующие сообщения. Если не работает - перезагрузиться и попробовать еще раз.
Внимание! Не скачивайте "allinone" и "plipanel"!!!
Зайти опять в панель All-In-One
Стать на поле Client select. Стрелками вправо/влево выбрать нужный эмулятор (mgcamd).
Аналогично выбрать newcs в Cardsrv select
Нажать apply all.
В var/tuxbox/config/newcamd.conf добавить строку доступа к серверу шаринга, типа
CWS = 127.0.0.1 10000 User1 Pass1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Формат строки и назначение ее полей описано на http://www.tv-sputnik.com/sezam7700_2.html#cs
Перезагрузиться. При загрузке выбранные эмуляторы стартуют автоматически. _________________ Sigitas
igorzh
Добавлено: Пн Июн 11, 2007 23:17 Заголовок сообщения: |
привет
мутант потихоньку начал оживать
начал скачивать с интернета
но самое сложное настроить головки
вообще-то они настроены у меня
работают в разных комнатах два ариона 1500
по типу настройки ариона пытался настроить мутант
пока ничего не получается
ресивер не запоминает положения по каждой головке
13* работает
5* настраиваю -ресивер находит и запоминает
перехожу к 4*- настраиваю-запоминаю
возвращаюсь к 5* - настройки ушли.......
может кто знает секрет настройки и установки этого ресивер
я использую дайсек 1.2 1x8 s.168
http://abcom.com.ua/product_info.php?cPath=37&products_id=23 _________________ Arion 1500,Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20 |
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 9:02 Заголовок сообщения: |
В настройке антенны на самом верху какой режим выбрал.Я выбирал для своего DiSEqC 1.1 режим пользователя,он самый последний в списке и выставлял 1.1 и какой вход на каждом спутнике,и зелёная кнопка сохронить. _________________ Sigitas
igorzh
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 10:22 Заголовок сообщения: |
но у меня дайсик 1.2 и я использую и настраиваю как мотор (с арионом все прекрасно работает)интересно почему мутант не запоминает
может есть еще какие опции _________________ Arion 1500,Mutant 200s
75+80+90-1.80
53-1.10
4+5+13-1.20 |
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
| igorzh писал(а): | но у меня дайсик 1.2 и я использую и настраиваю как мотор (с арионом все прекрасно работает)интересно почему мутант не запоминает
может есть еще какие опции | С 1.2 незнаю.Ну посмотри сам там же разные режимы есть. _________________ Sigitas
