проблема с тюнером
Nefis
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 9:34    Заголовок сообщения: проблема с тюнером Ответить с цитатой
Чуваки помогите плиз! Тюнер глючит! Марка ATV 3200. Он выключается сам по себе через каждые 20-30 сек и не знаю че делать. Выключается не в дежурный режим, а как бы полностью, как будто я его из сети вырубаю и тут же включается. Нормально посмотреть даже телек не могу..Я думаю может из-за питания...? Sad
Alex313
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на блок питания. Смотреть надо его.
Причин может быть несколько.
В первичной сети - ШИМ.
Во вторичке могут быть пробиты диоды по какому либо напряжению либо кондеры высохли.
Третья возможная причина - оптопара в обратной связи.
Кроме того могут проблемы по питанию на плате процессора.
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 11:53    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Обычно. если такие процессы связаны со временем , то они тепловые и в теплое время отчасти чаще и проявляются, то рекомендую простым способом - наощупь , определить горячий элемент и отсюда решать проблему.... с уважением , "чувак" Rolling Eyes Laughing
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если понимаешь немного в электроники то вскрывай и смотри а в противном случае отнеси в мастерскую и не заморачивайся хотя элементарный не пропай можешь найти сам.
