Tank200
Добавлено: Вс Июн 10, 2007 15:39 Заголовок сообщения: GS FTA 7001S |
| FTА 7001 не сканирует высокую скорость потока,после "этой" ! процедуры виснет.Есть ли возможность просмотра каналов на Экспрессе ам 22 на 53*? или не сутьба? |
fonaref Модератор
Tank200
Добавлено: Вс Июн 10, 2007 18:35 Заголовок сообщения: |
| спасибо фонарёву прошивку скачал а где взять загрузчик? "я извиняюсь но с этим приёмником я впервый раз по просьбе друга",если кому не трудно ??? |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Июн 10, 2007 18:43 Заголовок сообщения: |
| Tank200 писал(а): | | прошивку скачал а где взять загрузчик? " |
Она вместе с загрузчиком идет - подключай через СОМ порт и нульмодемный шнур и прошивай. _________________ DM 800 HD |
Tank200
Добавлено: Вс Июн 10, 2007 19:15 Заголовок сообщения: |
| ничего не получатся нет ни каких загрузчиков!кабель подключен а не знаю куда чего нажать куда воткнуть |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Июн 10, 2007 19:29 Заголовок сообщения: |
| Tank200 писал(а): | | ничего не получатся нет ни каких загрузчиков!кабель подключен а не знаю куда чего нажать куда воткнуть |
Скачал - распечатал - подключил к компу - жми Upload - включай в сеть ресивер - загрузка пошла.Все! _________________ DM 800 HD |
Tank200
Добавлено: Вс Июн 10, 2007 20:20 Заголовок сообщения: |
| я наверное схожу с ума ну нет у меня загрузчика только файлы |
Magistr
Добавлено: Пн Июн 11, 2007 3:42 Заголовок сообщения: |
| не нада с ума. "загрузчик" есть на том же сайте,зовется GSburner. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июн 11, 2007 6:21 Заголовок сообщения: |
| Tank200 писал(а): | | я наверное схожу с ума ну нет у меня загрузчика только файлы |
Жми ЗДЕСЬ _________________ DM 800 HD |
Tank200
Добавлено: Пн Июн 11, 2007 14:49 Заголовок сообщения: |
| спасибо!просветили,как говорится век живи век учись а горбатова(го) могила исправит |
sergo1968
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 10:32 Заголовок сообщения: |
здрахуйте всем! Не могу попасть на сайт www.SAT-UPGRADE_com по приведённой выше сылке выкидывает на какой то иностранный, www.hackgs.com тоже накрылся.
Суть проблеммы: прошиваю GS ci-7101s, а эмулятор не работает. Прошивки перепробовал разные, ключи на BISS в ручную вбивал,не работает. fta 7001 перешивал где то с месяц назад заработал сразу без проблем и Cryptoworks и BISS.
Помогите прошивочкой под Cryptoworks с ключиками.
Подскажите может гдето надо активировать Эмулятор, и как вбить ключи на Cryptoworks вручную, прогой cs2upg пытался конвертировать ключи из SoftCam.кey, при заливке в ресивер пишет error platform.
Помогите кто может, кто может, помогите.  |
alex.n
sergo1968
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 21:18 Заголовок сообщения: |
Ладно, с сайтами техподдежки понятно, проблема с ресивером 7101ci осталась. Вхожу в меню ключей через 1981, ключи на криптоворк прописаны, а каналы не открываются. Оpenbox, GIS-780 работают как часы.  |
alex.n
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 2:36 Заголовок сообщения: |
| Там желтой кнопкой нужно сопоставить ключ каналу. |
sergo1968
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 8:03 Заголовок сообщения: |
Всё разобрался жму желтую кнопку на пульте набираю 1981 вхожу в меню ключей вправо-лево выбор кодировки, ниже провайдер, ещё ниже ключи жму синюю кнопку правлю ключ на этот W 0D0020 00 A4040314xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEF ; Kingstone . Всё пошло, теперь бы руки вмозоли не стиреть . А вот канал ТЕТ который в бисе неоткрывает, может ключ другой? |
Tank200
Добавлено: Чт Июл 26, 2007 5:08 Заголовок сообщения: |
| можно ли надеятся на дальнейшую теxподдержку рессивера?вот уже год как ничего нового...непосильная зaдача программистам?? |
alex.n
Добавлено: Чт Июл 26, 2007 11:21 Заголовок сообщения: |
| Tank200 писал(а): | | м...непосильная зaдача программистам?? |
В этом ты прав. |
NASA777
Добавлено: Чт Июл 26, 2007 15:51 Заголовок сообщения: |
А чего поддерживать? Забивать новые ключи, и ставить новый номер на прошивку? А на хера? Тюнер и так может всё, что надо: 45000, Бисс, шара, недорогой, достаточно стабильный. И что ещё надо-то?
Скорей всего, ГС больше не заинтересован в продаже этой модели, туда же и большая распродажа остатков, видимо, надо ждать новую линейку! | Цитата: | | можно ли надеятся на дальнейшую теxподдержку рессивера?вот уже год как ничего нового... | Просто смешно.... _________________ Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету! |
Tank200
Добавлено: Пт Июл 27, 2007 12:51 Заголовок сообщения: |
| NASA777 писал(а): | | А чего поддерживать? Забивать новые ключи, и ставить новый номер на прошивку? А на хера? Тюнер и так может всё, что надо: 45000, Бисс, шара, недорогой, достаточно стабильный. И что ещё надо-то? Просто смешно.... |
Ну я б так не сказал.Во первых :не каждый пользователь ресивера имеет доступ в инет.Во вторых :не реально установщику пробежаться по клиентам забить-отредактировать новые ключи.и тем более не всегда
эта мастурбация помогает.А про шару и говорить не чео! |
bbig
Зарегистрирован: 01.02.2006 Сообщения: 86 Откуда: Ural 54N 53E SatTV от горизонта до горизонта
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 17:13 Заголовок сообщения: GS FTA 7001S |
При попытке перепрошить GS, прога ругается на некорректный размер.
Такое ощущение что нет места для работы прошивки в памяти GS.
Кто нибудь знает как все таки перепрошить ресивер в такой ситуации.
Может есть какой нибудь полный сброс (типа форматирования) и прошивка на чистое _________________ Даже средних размеров дятел может
задолбать крупного слона |
