16 как поставить
dimon1945
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 17:07    Заголовок сообщения: 16 как поставить Ответить с цитатой
СВОДНЯ СТАВИЛ 16 .НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ МЕШАЕТ 13 (13 по средине )выставляется только 19,2
13 w 5w TOPFIELD4000FI.4z HUMAX va-fox.53w 36w DRE5000(триколор).IMPERIAL 3000std 19 w(аналоговое)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поставить конверторы - "фонарики". Иначе не выйдет. Или еще одну тарелку...
1drakon75
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 19:14    Заголовок сообщения: Re: 16 как поставить Ответить с цитатой
или вместо супрала(если это он) можно я думаю взять "голден интерстар"у нее прогиб меньше,поэтому расстояние между конвертерами будет больше.Должно получится.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 20:15    Заголовок сообщения: Re: 16 как поставить Ответить с цитатой
Смотря какая тарелка, например на 1,8 м. мультиком 36+39 впритык головка к головке (36+39 помоему тоже расстояние что и 13+16), а вот если тарелка меньше то уж врятли мультик получится.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На короткофокусную, вообще можно на один конвертор, но это извращение. Либо длиннофокусную тарелку, либо сдвоенный типа этого
dimon1945
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ФОНАРИКИ ЭТО КАКИЕ .ФОТО ЕСЛИ МОЖНО
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.uuc.ru/products.html?id=2250
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие тоже для этого.
Sigitas
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти конвертеры обычно ставятся Hot bird 13E/Astra 19E а это 6 градусов но никак не 3(!)
1drakon75
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sigitas-хочу что бы у меня то же столько спутников на одну антенну
но где я,а где Рига. Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Re: 16 как поставить Ответить с цитатой
Верный способ - увеличьте диаметр антенны и точно выставите фокус. Эффект , похоже, малых размеров.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоподвес и будет еще больше. Дешевле и без гемора...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотографии не моё извращение.Мне хвотает и тех спутников что у меня в подписи написаны.У нас на 900 делают 16Е,13Е.5Е в фокусе и 4W.Но если есть возможность увеличь диаметр антенны.
Sigitas
1drakon75
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже хватает ,просто ктото постарался слепил такую кучу на одном зеркале(прикольно)
Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно.
adz
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще иногда пластмассу подпиливают,но это уже извращение. Wink
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
