По какому транспордеру лучше настроить Hot Bird?
Vostok22
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 5:42    Заголовок сообщения: По какому транспордеру лучше настроить Hot Bird? Ответить с цитатой
Живу на Алтае, антенна 1,8м.
shamuel25
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 19:41    Заголовок сообщения: Re: По какому транспордеру лучше настроить Hot Bird? Ответить с цитатой
Какой конвертор, ресивер, а антена не прямофокусная ли?
По подробней пожалуйста. А я настраиваю по 12597, а подгоняю по 11604. У нас в Костанае 11604 (немцы) на тарелку 0,9 при неточной настройке первые выподают.
Казахстан, Костанай - DreamBox DM 800 HD 1.8м - 90Е C; 0,9м - 103Е-53Е Ku; 0,6м -36Е, 0,9м - 13Е
Vostok22
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 4:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна SVEC 180G -прямофокусная,ресивер GIS-7800, конвертор Ku-BAND, Lemon mod. LEMP-40SL, (10.7-12.75 GHz), 0.2 dB. Вообще на какую лучше антенну принимать,есть офсетная 0,9 (СУПРАЛ). или на прямофокусную нельзя принять?
shamuel25
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если время есть то пытайся и на прямофокус, а если уже хочешь смотреть ставь "Супрал" и смотри Laughing
Alinco
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто живет в Поволжье подскажите по какому транспондеру лучше настроить Hot-Bird , антенна 1.2 м
SkyStar S2, 9500HD PVR, 53+60E -1.2, 36E-0.9, 4.8E-0.9
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11034,V,27500
Radist951
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 3:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроить НВ может лучше и по 11034v,
а"вытягивать" сигнал, наверное все-таки стоит по 12597v.
где Первый-Всемирный,
на этом транспондере реальная сила сигнала меньше!
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
Alinco
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы буду пробовать
Ultron
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда подсказывайте в Ханты-Мансийском ао. какой транспордер.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое.
