Не работает рыбалка на Twinhan1027
Пристав
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 22:56    Заголовок сообщения: Не работает рыбалка на Twinhan1027 Ответить с цитатой
Доброй ночи! Имею Twinhan 1027,ТВ смотрю по ProgDVB,хотел настроить попробовать рыбалку.Стоит дайсек на 4 входа,пользуюсь 3-я. А=75*,В=80*,С=36*.Пытался настроить Turbograbber,Skygrabber разных версий.Везде одно и тоже сигнала нет ни с одного спутника и выскакмвает ошибка что-то вроде ProgDvbEngine.Что это значит и с чем её едят.Стоит Twinhan data,при настройке какбы интернета(не пользуюсь)захват есть,Сигнал под 100%,на всех спутниках и частотах где есть интернет провайдеры.Кто знает что делать?
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 3:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грабить лучше всего Скайнетом.Если надо заточенный под Твинхан Скайнет заброшу на какой-нибудь Аплоад.Проблема у тебя только в одном.Ничего эта карта грабить не будет.
Нет на нее нигде нормальных дров. Перерыл все что можно.
Минут 5-10 тащит неплохо.Потом вырубается и все.Через какое-то время может опять включиться на несколько минут и т.д.
Пристав
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,что откликнулись.Ссылку если не трудно скинь.Спасибо!
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми здесь Streamreader.dll и скопируй в папку со Скайнетом http://www.altaisat.com/download.php .Если не подойдет в тот же Аплоад заброшу полностью заточенный Скайнет.
antenna-kras
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet рулит. Грабить лучше всего СкайНетом. А к TwinHan-у нужен подходящий streamreader.dll. Файл streamreader.dll копируется в папку в граббером. И все. Лучше всего скачать полный архив стримрайдеров для всех DVB-карт. У меня к USB TwinHan-у 7021 подошел стримрайдер для BDA-карт.
Спутниковые антенны, спутниковый интернет. Установка, настройка, продажа. В Курагинском, Каратузском и Минусинском районах. http://antenna-kras.narod.ru. тел.8-908-211-80-77, 8-950-405-25-81
