Прием сигнала 40.0E EXPRESS AM-1 в Чехии?
Ahzel
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Прием сигнала 40.0E EXPRESS AM-1 в Чехии? Ответить с цитатой
Добрый день,
Возможен ли прием сигнала со спутника 40.0E EXPRESS AM-1 на территории Чехии. Какое будет качество сигнала, вообще возможен ли прием?
Поделитесь, пожалуйста своими мыслями, практикой?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 10:40    Заголовок сообщения: Re: Прием сигнала 40.0E EXPRESS AM-1 в Чехии? Ответить с цитатой
Ahzel писал(а):
Добрый день,
Заранее благодарен.
О каком диапазоне идёт речь? C или Ku ?
Ahzel
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Re: Прием сигнала 40.0E EXPRESS AM-1 в Чехии? Ответить с цитатой
Спасибо за быстрый ответ. Но меня интересует вообще возможность приема, без технических ограничений ... Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С-Band - федеральный пакет на 90 см без проблемм. Остальные каналы этого диапазона 120 и выше. Ku- band - TV Uzbekistan от 45 см , для приёма федерального пакета MpeG-4 нужна антена большого диаметра . Думаю от 180см точно сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по карте, сигнал Ку в Западной Европе выше, чем на Востоке.
47 dBW соответствует 55-90 см.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Но приём пакета Mpeg-4 ограничен из за помехи со спутника Hellas-sat 39E.
Ahzel
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем выражается ограничение приема пакета MPEG-4? Как эти помехи с Hellas-sat 39E влияют на сигнал с 40.0E EXPRESS AM-1?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Для приема Mpeg-4 нужен специальный ресивер.
2. Mpeg-4, а вернее сопровождающая его скорость потока - 44951 - более энергоемкая, из за чего мощность сигнала несколько уменьшается.
3. Рядом, с 39Е, работает транспондер 10984 V, что, естественно, создает помеху. И тут Avsat прав. Увеличивать диаметр тарелки необходимо не из за слабости сигнала со спутника, а чтобы сузить луч направленности.
Alexxx13
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беру федеральный пакет в Праге, мультифидом, в центре 36Е.
Подсыпает только при сильном дожде. Прямофокус 2 метра.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2007 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, у прямофокуса 2м диаграмма направленности небось, 3,5°...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2007 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то у двухметровки 0,8°. У 60 см около 2-х. Так что с 3,5 ты погорячился. Как же тогда смотреть 13Е, чтобы не мешало 16Е и 10Е и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, погорячился. Embarassed Горячительное повлияло. Wink
