Защита от входящего трафика по земле в случае падения VPN
LIGHTING
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 9:53    Заголовок сообщения: Защита от входящего трафика по земле в случае падения VPN Ответить с цитатой
Господа гуру, вопрос новичка в SAT, помогите понять что делать.
Есть значит у меня ADSL с платным входящим трафиком
Когда я качаю фильмец через космос, и этот самый космос падает, фильмец продолжает сливатся уже по наземке. Естественно не спать ночами и контролировать ситуацию - желания нет, хотелось бы автоматизироватся.
Собственно вопрос и заключается в том что бы запретить наземке принимать входящий трафик в случае падения VPN соеденения.
Как это сделать, может есть какие ни будь батники, проги, скрипты, ... помагите - буду сильно спасибо!
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я работаю по такой же схеме - но не через VPN - а через прокси -
в Outpost Firevall выставляешь в запрещенные приложения:
ALG.EXE и SVCHOST.EXE
и весь входящий траффик идет со спутника -
причём наземка может быть любая -
если бывают проблемы с ADSL - подключаю GPRS.Удачи.
DM 800 HD
LIGHTING
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... странно, а разве такая схема будет работь, если не будет вх. трафа изначально, зарубив его Firewall-ом, по на земке, то подключиться к удаленной машине не получится. Она же команду послать должна.
LIGHTING
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему то мне кажется что самый грамотный подход это написать батник, который будет проверять поднят ли VPN через определенный интервал времени. В случае если он упал, то рубить качалку и пытатья поднять VPN если удалось, то поднимать качалку... Думал может есть кто нечто такое сооружал Smile Еще возможно есть и качалки такие в которых прописывается конект для слива, но мне не известно такие (пока)
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем прокси не устраивает?
LIGHTING
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устраивает, только поделись опытом. Что за проксик ставил?
Что крутил?
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой спутниковый интернет провайдер?
Сейчас практически у всех известных сатпровайдеров есть бесплатные прокси серверы.
LIGHTING
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провайдер SatGate
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У SatGate есть Slonax.
Напиши в службу тех.поддержки SatGate.
adz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatGate прокси Слонакса 127.0.0.1 порт 8080 или 8081.
Зайти в свойства обозревателя-подключения-настройка-выставить
галочку прокси и заполнить поля.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
