Samsung DSB-B350V
Trianon
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 13:35    Заголовок сообщения: Samsung DSB-B350V Ответить с цитатой
Мужики, помогите кто знает!
Проблема следующая:
Проработал самсунг около года без проблем.
Сейчас - при включении работает нормально минут 20, потом картинка начинает тормозить. Не рассыпается, а именно ТОРМОЗИТ. Кто нибудь встречался с подобным?
asswer
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Проверь БП.
2) Проверь температуру процессора попробуй добавить кулер запитать можно от блока питания.
3) На крайняк проверь кварц.
Взломать можно все, только бы желание.
Alex313
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь:http://neictelecom.borda.ru/?1-3-0-00000028-000-0-0-1176308231
Думаю у Самсунгов - одна беда.
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
Trianon
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать.
allexxa
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это касается S300, а у В350 другая схема, такой дефект ему не свойствен.
Pushkin9
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 3:43    Заголовок сообщения: Samsung350 Ответить с цитатой
Сегодня и у меня пошел стоп кадр итоже примерно через год.Но как-то с разной периодичностью на разны каналах.
