zoob001
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 21:34 Заголовок сообщения: ШИЗАНУТЫЙ TWIN |
Не первый раз настраиваю тарели, но такого еще не видел: при нормальном положении конвектора (вертикально, со сдвигом вправо) сигнала ноль. Поворачиваю конв. горизонтально - сигнал -100% Настраивал на 5Е, такая же фигня была на 80Е, только таким образом не смог настроить 11021. Вся проблема в том, что при таком расположении конв. сбоку ничего не прилепишь. Думаю более опытные установщики смогут мне помочь, заранее благодарен! |
adz
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 21:41 Заголовок сообщения: |
Попробуй поляризации поменять местами в настройках. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
zoob001
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 21:43 Заголовок сообщения: |
Жаль, сейчас темно, попробую завтра. Но с пауксисом никогда таких траблов нге было  |
222
Добавлено: Чт Июн 14, 2007 6:43 Заголовок сообщения: |
Мне один такой попался, сначала думал не работает, а когда додумался повернуть почти на 180, сигнал пошёл. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
zoob001
Добавлено: Чт Июн 14, 2007 15:18 Заголовок сообщения: |
Нормальный ход! Как же сделать мультифид!? _________________ Украина 50.11.23N_27.04.35E
75E_53E_39E_36E_13E_5E_4W_5W |
adz
Добавлено: Чт Июн 14, 2007 15:26 Заголовок сообщения: |
Ну а ты пробовал вертикальную на горизонтальную поменять,и
наоборот? _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
satshaman
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 17:33 Заголовок сообщения: |
У меня тоже шизанутый твин имеется, на 75Е стоит. Неизвестной китайской фирмы, 0.3дБ естес-но.
Шиза сосоит в том , что в обоих ресиверах пришлось переписать транспондеры на -5, т.е. вместо 12640 надо ввести 12635 и т.д., ибо если оставить как есть, то сигнал плохой, а в "переписанном" виде приём этой башкой очень даже сильный и уверенный.
Просто интересно почему такая фигня происходит? Может сталкивался кто с подобным явлением? _________________ сапожник без сапог... |
kuzia
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 19:57 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | вместо 12640 надо ввести 12635 и т.д.,
Просто интересно почему такая фигня происходит? |
просто надо покуапть нормальные конверторы !
придчин 2
1. проблема с ресивером , который сдвинут
2. проблема с конвертором .
1. можно проверить как он будет работать у соседа , да и проверить с его ресивером свой конвертор.
2. китайци не утруждают себя с настройками , если есть руки то конвертор разбарается и подстраивается , там 2 крутики на нижний и верхний диапазоны , НО это никак не гарантирует нормальной работы китайской сборки , т.к. уход возможен и из за температуры ! |
satshaman
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 20:28 Заголовок сообщения: |
Повторюсь, башка работает, причём хорошо работает. 2 разных ресивера не могут быть испорчены. Просто хотел узнать почему такая петрушка с частотами именно для этой башки происходит.
З.Ы. Я её по приколу на 80Е поставил для пробы. Так вот этот бешенный твин выловил канал ОТС. (Инваком-нет!) Зато канал Россия не хотел ловить вообще никак, за что и был переставлен на ЛМИ... _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 21:03 Заголовок сообщения: |
Друзья мои, это дурацкий разговор.
Причина проста, и уже здесь озвучена, сборка без надлежащей проверки. Все знают, что такое частотная характеристика. Если кто не знает, бегом в поисковик. Так вот, все эти ДЕШЁВЫЕ конверторы, с неизвестно какими частотными характеристиками, могут показывать всё, что угодно. Возьмите 100 конверторов таких производителей, поставьте их на одну и ту же позицию в антенной системе, и посмотрите, что будет, результат не просто удивит.
Почему вообще об этом заговорил? А вот сейчас передо мной лежит конвертор 1991 года выпуска, и при нёт все его характеристики, за его номером. С измеренными шумами конвертора 1,1dB. Всё на бамагах. Ради хохмы поставил на тот же Хотбёрд, у нас он прнимается на тарель от 40см...разницы не увидел, на LOW BAND, само собой. Переставил на Амос, у нас он на пределе. Не чудо, но значительно лучше, чем было на всяких там 0,1 или 0,2dB!
Так что не в бешенстве дело. А в непредсказуемости, в отличии от прошлых лет, когда было дорого, но как-то соответствовало. А когда дёшево...ну, я надеюсь, что мысль понятна. |
satshaman
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 21:08 Заголовок сообщения: |
Parol, спасибо  _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 21:44 Заголовок сообщения: |
Да не что.
Когда качество соответствует, чудеса отступают. |
zoob001
Добавлено: Вс Июн 17, 2007 7:52 Заголовок сообщения: |
Огромное всем спасибо за участие! Все-таки шиза не в TWINе, а в Опенбоксе. Чего-то зараза приглючивает. Тарелку я все-таки настроил, затем протестил с Глобо, Техносатом и Лембергом. Все работает без затыков.
Openbox X-800, SkyStar2 _________________ Украина 50.11.23N_27.04.35E
adz
Добавлено: Вс Июн 17, 2007 8:15 Заголовок сообщения: |
Ого, куда Лемберги добрались,молодцы Львовяне.  _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
zoob001
Добавлено: Вс Июн 17, 2007 9:43 Заголовок сообщения: |
Какие они молодцы? Самый тормознутый тюнер  _________________ Украина 50.11.23N_27.04.35E
zoob001
Добавлено: Сб Апр 05, 2008 20:12 Заголовок сообщения: |
Поднимаю даную тему потому, как сегодня настраивал твины Евроскай, никогда с ними проблем не было, а тут нет сигнала нивкакую. Когда укоротил кабель до 3 метров сигнал появился . Потом, при установке, если включен один рес, работает. При включении другого сигнал пропадает. После перезагрузки опять работает, но при переключении спутников сигнал пропадает. Дисеки и порты менял, не помогло. Кто сталкивался, помогите... _________________ Украина 50.11.23N_27.04.35E
bayun
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 2:14 Заголовок сообщения: |
У меня такое было.Помогла замена глючного твина _________________ Globo5000,Globo7010CR,Globo4100C |
zoob001
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 5:11 Заголовок сообщения: |
Всех четырех??? _________________ Украина 50.11.23N_27.04.35E
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 5:45 Заголовок сообщения: |
Вот и я говорю, что лучше переплатить и взять вещь! Почему-то, с Топфельдами и конверторами Грюндиг проблем нет!
Кстати, Сергабрам, на заре появления "ЕСа", они ставили исключительно грюндиговские головы... получилось несколько штук прикарманить. Так и сейчас пашут как пчелки! Живой пример: Если на Экспрессе 1-м обычная, 0,2 dB, показывает качество - 36 - 38%%, то немецкая, 0,3dB, - 59 - 63%%. Да оно и на глаз видно. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 7:20 Заголовок сообщения: . |
| Такой же я исследовал. Увеличил напряжение поляризаций и пошел. Не все тюнера могут вытянуть , вот и получается так... Это одна из причин , а их , естественно, много других может быть. Работа TWIN нормальная , когда все абоненты (тюнера) включнеы. Там , где этого нет , подбирать приходиться и менять на более качественные. |
