apso
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 15:08 Заголовок сообщения: вопрос по антенну SK75-PW |
хочу принимать hotbird 8 на даче 90 км на восток от москвы, подобрал такую антенну SK75-PW оффсет, 75х85,3 см, Ку=38,5дБ (12ГГц), с опорой, что можете про нее сказать или лучше супрал поискать? принимать буду на usb тюнер acorp-ds 120.
75 см будет достаточно для моего района? малый размер в данном случае определил мой выбор, удобнее везти будет  |
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 15:21 Заголовок сообщения: Re: вопрос по антенну SK75-PW |
| apso писал(а): | хочу принимать hotbird 8 на даче 90 км на восток от москвы, подобрал такую антенну SK75-PW оффсет, 75х85,3 см, Ку=38,5дБ (12ГГц), с опорой, что можете про нее сказать или лучше супрал поискать? принимать буду на usb тюнер acorp-ds 120.
Для тебя есть новости - плохая и хорошая.
Плохая: 0,75м, почти на пределе.
Хорошая: Сможеш смотреть не только НВ8, но и НВ6 и НВ7А. |
apso
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 15:35 Заголовок сообщения: |
почти на пределе это значит что будет надпись "нет сигнала" или помехи?
что можно сделать для повышения чувствительности сигнала, устанавливать буду на земле, поэтому именно такая антена понравилась, судя по фото ее можно на землю ставить без доп. кронштейна.
может лучше супрал 0.9? только не могу найти его пока.
а HB3 и Eutelsat W4'' без перенастроки можно? или нужно доп. конвертеры ставить? |
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 16:09 Заголовок сообщения: |
| apso писал(а): | почти на пределе это значит что будет надпись "нет сигнала" или помехи?
Судя по карте, при небольшом дождике будет "Нет сигнала".
Но, у карт есть свойство привирать, так, что точнее могут сказать москвичи.
Что касается 13Е+36Е на одну тарелку, не получится. Более того, одним и тем же конвертором их не возьмеш, ибо на 13Е поляризация линейная, а на 36Е - круговая. Если нужны эти два спутника, ставь две тарелки, 0,75м для 36Е идеальный вариант, а на 13Е - 0,9м. |
apso
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 17:06 Заголовок сообщения: |
две то точно не смогу поставить, речь идет о дачном домике, а если взять супрал 0.9 и на него два конвертора линейный и круговой?
в принципе с Eutelsat W4'' нужны только общероссийские метровые каналы, не НТВ+, может если установить линейный конвертор то можно получить эти каналы c других спутников 13 градуса + HB8 (RTVI INFO) + HB3 (радио RFE)? |
scopus
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 157 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Вс Июн 17, 2007 18:05 Заголовок сообщения: |
| Тогда, ставь Триколор и не мрочь голову.Как раз для дачи. |
ВраГ НаРоДа
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 349 Откуда: 23 регион. Широта 45°09'N, долгота 39°05'E
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 10:44 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Что касается 13Е+36Е на одну тарелку, не получится. |
А вот с эти могу поспорить - у меня стоял мульт (тема есть на форуме) 5*е+13*е+19*е+36*е на 0,9. _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С |
apso
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 13:38 Заголовок сообщения: |
scopus да какой триколор, usb тюнер уже куплен а HB8 и HB3 обязательно нужны.
возьму Svec 0.90 и попробую мультифид поставить.
Подскажите какие недорогие облучатели (круговой и полярный) лучше брать?
Какой диапазон Ku или C ? |
ВраГ НаРоДа
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 3:59 Заголовок сообщения: |
Для HotBird надо головки Ku ЛИНЕЙНОГО (а не полярного) диапазона. _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
apso
Добавлено: Ср Июн 20, 2007 20:26 Заголовок сообщения: |
| прочитал тему про 5*е+13*е+19*е+36*е на 0,9 попробую у себя сделать, нужен только 13 и 36, я правильно понял что наилучший результат будет если линейный конвертер поставить в фокус а круговой сбоку т.к. сигнал НТВ+ намного сильнее? |
Добавлено: Ср Июн 20, 2007 20:50 Заголовок сообщения: |
| apso, правильно. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Июн 21, 2007 13:18 Заголовок сообщения: |
Из моего опыта 13+36 на 90 см работает в силиный натяг в Ярославле - от Москвы 260 км на северовосток. Бери GI 1,1 - точно все будет работать, тем более она длиннофокусная! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
apso
Добавлено: Чт Июн 21, 2007 21:51 Заголовок сообщения: |
| в итоге взял супрал 0.9, svec не рекомендовали брать, как настрою отпишусь. |
