Мото-Подвес!
Сарат А В
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2007 20:55    Заголовок сообщения: Мото-Подвес! Ответить с цитатой
Ребята кто вкурсе у меня тарелка с мото-подвесом "стронг"работала два года без проблем,а сегодня нехочет переежать стоит на 15'З.Д. (весь спутник работает!)Тарелка не двигается на другие спутники!Кто што может подсказать??Может мотор накрылся или там стоит Дисик накрылся????
Myload
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала стоит проверить настройки в ресивере. Стоит также посмотреть выдаёт ли ресивер команды и проверить напряжение на выходе кабеля у мотоподвеса (может просто контакты плохие и ему вольта не хватает Smile). Если не поможет уже лезть внутрь подвеса и разбираться.
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а может там и мотора уже нет!?
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2007 1:08    Заголовок сообщения: Re: Мото-Подвес! Ответить с цитатой
Скорее всего накрылась плата в моторе это часто бывает после грозы я уже 2 таких платы за 2 года поменял плата стоила год назад примерно 10$ P.S. Очень трудно достать.
Еще может быть кабель где-то четок перебился я когда в первый раз поменял плату почти не чего не помогло потом я решил кабель поменять только поменял и сразу мотор заработал как новый.
Еще попробуй в тюнере все настройки спутников перенастроить P.S. Перед настройкой в меню тюнера выключи на спутниках которые ты будешь настраивать мотор (Перешивать тюнер нечего не даст)
Удачи
Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.}
