Дизик 10/1 ?
Videocool
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2007 18:47    Заголовок сообщения: Дизик 10/1 ? Ответить с цитатой
Добрый вечер уважаемые, интересует вопрос по дизику 10/1, как впечатления? Сильно ли "садит"сигнал, как настраивать ресивер?, В общем прошу высказаться тех кто использует данный девайс. Похоже что когда запустят спутник осенью на 96,5` то мне будет проблематично его подключить Very Happy
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
aksinit
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут сложного?
Он работает по протоколу DiSEqC 1.2 -конечно ресивер должен поддерживать его.
Управление такое же как мотором, только в этом случае
никто никуда не едет , просто происходит переключение входов. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё он шикарно работает по протоколу 1.1, и тем у кого Опенбокс процесс настройки становится проще, чем грабли.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем нет.Работает прекрастно,и почему он якобы садит сигнал Question Parol прав у самого 1.1 и настройка по сложности такая как и 1.0...
Sigitas
222
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 6:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично работает, потерь почти нет, благодаря ему решены проблемы с подключением. У меня их 5шт., претензий нет.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите к этому дейсику нужен программатор или нет, а то я читал който программатор к нему ещё продают. Если тюнер поддерживает протокол 1,1 1,2 этого достаточно или его нужно еще отдельно предварительно программировать.
voodoo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он по умолчантю запрограммирован по 1,2. Поэтому программатор не нужен. Цепляешь к ресиверу и настраиваешь как мотор. Если вдруг решишь перешить то вроде это можно сделать через SS2.
90 Ku- 90C - 80С - 80Ku - 75Ku - 60Ku - 53Ku- 42Ku - 13Ku - 7Ku
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше у нас продавались настроенные на протокол 1.2. Если надо было перенастроить, то делалось это специальным программатором.
Сейчас все свичи настраиваются автоматом, какой протокол поставишь в ресивере, с тем и будут работать.
Veron
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его настроить в AltDvb 2.2?
НИК595
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а как он будет работать с DRE 4000? Кто-нибудь смотрит такой вариант. Хочу подключить 5-6-7 головки, можно ли так сделать, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ДРЕ не пробовал, но принцып один и тот же. Для примера, как это делается с ресиверами "OpenBox":
Подключение коммутатора "SW101D" к ресиверам "OpenBox":
- подключаем к клемме "LNB1" коммутатора кабель от головки со спутника "ASTRA";
- подключаем к клемме "RECEIVER" коммутатора кабель от ресивера;
- включаем ресивер и переходим на один из каналов со спутника "ASTRA";
- далее надо нажать на пульте кнопку "MENU", кликнуть "ОК" на "Установка антенны", в режиме "Поиск каналов", задать пароль "0000";
- Перед надписью "Перекл. DiSEgC" должно стоять "Выкл", перед надписью "DiSEgC позиционер" - "DiSEgC 1.2";
- кликаем "ОК" на надпись "DiSEgC позиционер";
- кликнуть шесть раз кнопкой "ОК" на надпись "Сохранить текущие позиции" (Таким образом активируется коммутатор);
- Режим движения "По шагово", при горящей надписи "Направление движения" неоднократно нажимаем на стрелку "вправо" или "влево" и добиваемся появления жёлтого сигнала наверху на шкале;
- после этого переходим на надпись ""Сохранить текущие позиции", нажимаем два раза на кнопку "ОК", чем и фиксируем данный спутник на данном разьёме;;
- нажимаем несколько раз кнопку "EXIT" на пульте управления и выключаем ресивер нажатием на красную кнопку "STANDBU" (деактивируется коммутатор);
- отключаем штекер ресивера от электрической сети;
- отключаем кабель от коммутатора с головки спутника "ASTRA";
Спутник "ASTRA" зафиксирован на клемме "LNB1" коммутатора
Аналогично фиксируем и все другие спутники.
SIZA
Откуда: Третья планета от солнца, РОССИЯ, КУБАНЬ, г.АБИНСК.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай, может пригодится
http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=930&highlight=DISEqC+10%2F1
Videocool
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо уважаемые за отзывы, похоже что девайс стоящий, стоит брать Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу спорить с Петровичем но вот Doktor Mengele подгатовил прекрасный матерьяль по Вся инфа о дисеках!!!! рекомендую почитать http://altaisat.com/forums/index.php?showtopic=366
Sigitas
НИК595
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за столь подробную информацию, но все же хотелось услышать применяет ли кто-нибудь такой вариант с DRE реально. Думаю всем будет полезно.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее благодарен.
Пару месяцев назат взял для клиента ДРЕ-5000.Там есть протокол 1.1 ,но там всего четыре входа 1_2_3_4.Но искал ответы почему,и ненашёл их.Толи это от прошивки или как Rolling Eyes
Sigitas
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также неплохо работает ,если на первый вход в дизике 10/1 подцепляешь дизик 4/1 Laughing,так что могу только посоветовать,да и цена у него приемлемая.
