nikinfo
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 9:22 Заголовок сообщения: Проблема с круговым конвектором и ресивером... |
Купил второй конвертер круговой Circular поляризации частота гетеродина 10,75, дисек и решил все это добавить к ресиверу Golden Interstar S780, линейному UNiversal конвертору, мотору и тарелке 0,9 м.
Линейный конвертор со всем остальным прекрасно работает. А вот круговой конвертор никак не хочет. Я никак не могу понять какие настройки нужно вводить в ресивер. Мучаюсь уже три дня. Пожалуйста помогите решить эту проблему. |
cypok
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 13:05 Заголовок сообщения: |
Напиши хоть какой спутник и что собираешься принимать. _________________ 140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku |
nikinfo
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 13:15 Заголовок сообщения: |
Да хоть что-нибудь! Я ничего не могу поймать в круговой поляризации ни на одном из спутников! А вообще РЕН-ТВ и Культуру. У меня мотор.
Н и к. |
Гремлин
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 13:27 Заголовок сообщения: |
Да вроде все точно также. только частоту гетеродина выставляешь 10750 заместо L - H R - V (а может и наоборот, но вроде бы так) как то раз Настраивал по GI 36 градус - никаких проблем. Может у тебя в дайсике проблема? попробуй без него. _________________ переехал на IPTV |
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 13:28 Заголовок сообщения: |
| Круговая КУ только на 36Е и 56Е. |
Гремлин
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 13:33 Заголовок сообщения: |
Случайно не С ли диапазона на КУ конвертор  _________________ переехал на IPTV |
nikinfo
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 13:45 Заголовок сообщения: |
| svt-nn писал(а): | Случайно не С ли диапазона на КУ конвертор  |
Не понял Вас...  |
Гремлин
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 13:58 Заголовок сообщения: |
Частота гетеродина указана 10750 - это круговой конвертор ку диапазона. Как петрович правильно написал круговая поляризация в ку диапазоне идет на Бонуме 56Е или на 36Е но там Рен-тв идет только в платных пакетах. Остается предположить, что Вы спутали С и КУ диапазон ( по простому частота выше 10000 -Ку ниже - С ) и пытаетесь на Ку головку поймать сигнал С диапазона, что в принципе невозможно. _________________ переехал на IPTV |
nikinfo
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:01 Заголовок сообщения: |
А как же мне поймать C диапазон?
А как поймать Рен-ТВ в бесплатном виде?
С уважением, Никита. |
nikinfo
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
Я ничего не пойму... У меня есть Universal и Circular головки (линейная и круговая)
Что же мне ещё нужно чтобы принимать РЕН-ТВ и КУЛЬТУРУ?
Гремлин
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:15 Заголовок сообщения: |
Для С диапазона совсем другой конвертор, Да и тарелочку надо бы побольше. Точно указать размер проблематично, ибо не написано место проживания, при регистрации не мешало бы указать, но в любом случае желательно минимум 120, если офсетка.
А рен-тв , правда со сдвигом по времени, в Ку идет с 90Е и с 80Е (ОТС), либо триколор _________________ переехал на IPTV |
nikinfo
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:16 Заголовок сообщения: |
Так ведь есть нормальный Рен-тв без сдвига или он в C диапазоне?
До тех спутников мне не добраться, дом мешает.
Ростолвскаяобласть, город Азов.
Координаты
39,06
47,25 |
Гремлин
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:17 Заголовок сообщения: |
| nikinfo писал(а): | Я ничего не пойму... У меня есть Universal и Circular головки (линейная и круговая)
Да напиши ради бога с какого спутника. _________________ переехал на IPTV |
nikinfo
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:20 Заголовок сообщения: |
| Вообще на свои два конвертора я что могу поймать, только Ku диапазон? |
nikinfo
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
Рен-тв с ЯМАЛ 202, 49° в.д.
Культуру с ЭКСПРЕСС AM1, 40° в.д.
Последний раз редактировалось: nikinfo (Вт Июн 19, 2007 14:23), всего редактировалось 1 раз |
Гремлин
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:23 Заголовок сообщения: |
| nikinfo писал(а): | | Вообще на свои два конвертора я что могу поймать, только Ku диапазон? |
АГА! причем на одну в линейной , а на другую в круговой поляризации. _________________ переехал на IPTV |
nikinfo
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:24 Заголовок сообщения: |
На круговую я ещё ничего не поймал, да похоже ничего и нет. ( Как я пролетел с этим конвертором... елыпалы назвается...  |
Гремлин
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:28 Заголовок сообщения: |
| nikinfo писал(а): | Рен-тв с ЯМАЛ 202, 49° в.д.
Культуру с ЭКСПРЕСС AM1, 40° в.д. |
Это Все С диапазон. _________________ переехал на IPTV |
Гремлин
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 14:33 Заголовок сообщения: |
| nikinfo писал(а): | На круговую я ещё ничего не поймал, да похоже ничего и нет. ( Как я пролетел с этим конвертором... елыпалы назвается...  |
на 36Е - ТНВ, бридж ТВ, Ру-Тв , 7тв, А-..... каналов 6 или 7, глянь сам
http://www.flysat.com/eutelsatw4-sesat.php _________________ переехал на IPTV |
nikinfo
Добавлено: Ср Июн 20, 2007 6:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое что разъяснили мне всё! Очень Вам благодарен!
Так всё-таки я должен ловить на круговой конвертор открытые каналы без допустим CAM модуля Триколора?.. Наверное должен, правильно? |
