Mitya
Зарегистрирован: 29.06.2004 Сообщения: 208 Откуда: Belarus; Bobruisk
Добавлено: Чт Дек 09, 2004 17:46 Заголовок сообщения: Humax и два дисека |
to FORFUN. Если ты о топике на sat.net.ua, то я его читал. Но все равно не понял, сколько реально ток на 8-й ноге скарта. Не сочти за труд, растусуй чайнику. Кстати тут давеча подогнали РЭС-49. Какое он дает затухание и пройдут ли через него команды на дисек без проблем? Можно ли по твоей схеме взять силовое напряжение от жилы LNB? Гран респект за ответы. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового) |
J.Forfun
Добавлено: Пт Дек 10, 2004 16:31 Заголовок сообщения: Re: Humax и два дисека |
| Mitya писал(а): | | to FORFUN. Если ты о топике на sat.net.ua, то я его читал. Но все равно не понял, сколько реально ток на 8-й ноге скарта. Не сочти за труд, растусуй чайнику. Кстати тут давеча подогнали РЭС-49. Какое он дает затухание и пройдут ли через него команды на дисек без проблем? Можно ли по твоей схеме взять силовое напряжение от жилы LNB? Гран респект за ответы. |
Реально через обычный транзисторный ключ, уж 1мА скарт-выход за который ты так боишься не замочит. Как его сделать и как сделать реле из РЭС-49 и какое пр этом затухание читай здесь http://forum.sat.net.ua/?uid=Forfun-041234215;board=arion;action=display;num=1092748306
спрашивай там же..
Успехов. |
