НТВ+@HB 8 тюнеров
dafa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2004 17:55    Заголовок сообщения: НТВ+@HB 8 тюнеров Ответить с цитатой
Задача : принять НТВ+ и HB и раздать на не менее 8 тюнеров.
Планируется также эфирное ТВ
Какие будут рекомендации по конверторам и видимо мультисвичам.
с мультисвичами никогда не встречался, поэтому с благодарностью выслушаю специалистов по тонкостям подключения, настройки и т.д.
DeathLess
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2004 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну если не больше 8 тюнеров то можно постивить головы на 8 выходов и в дисеках соединить
так проже и лешевле Rolling Eyes
пусть всегда будет солнце Smile
dafa
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так проже и лешевле
мысль понятная.
на ХБ найду 8выходную голову а для НТВ с круговой бывают на 8 выходов ?
проблема только в том что со временем может захотеться больше 8ми
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 23:04    Заголовок сообщения: Re: НТВ+@HB 8 тюнеров Ответить с цитатой
А карт +++ тоже 8 ?
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык нет ничего проще, чем взять две 8 выходные, и в одну влепить деполяризатор.
И та, что с деполяризатором, и будет под НТВ+
А нетронутая будет под ХБ.
Я думаю, что уже все знают как из телефонной карточки пластину деполяризирующую вырезать. Smile
dafa
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про пластину в курсе, да и с дохлого могу снять
Вопрос таков
1 если возьму голову с 4-мя выходами по диапазону и поляризации, вставлю пластину это будет дружить с +++ ?
2 по мультисвичу. Скажем 8+1ТВ на 8 выходов. Входа видимо будут LH, LV, HH, HV и аналогично для 2-й головы, переключение между этими двумя группами как обычным дисеком ? И есть какие ли какие рекомендации по свичам (качество )
с благодарностью Владимир (Самара)
dafa
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 11:10    Заголовок сообщения: Re: НТВ+@HB 8 тюнеров Ответить с цитатой
Сергей Киев. писал(а):
А карт +++ тоже 8 ?
будет 8 или более в перспективе тюнеров
карт не будет никогда
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 16:12    Заголовок сообщения: Re: НТВ+@HB 8 тюнеров Ответить с цитатой
А карт +++ тоже 8 ?
Одна я думаю будет. И голова обычная с плостиной пойдёт.
Вопрос как долго. Или я еще чегото не знаю.
dafa
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 22:25    Заголовок сообщения: Re: НТВ+@HB 8 тюнеров Ответить с цитатой
А карт +++ тоже 8 ?
Сергей, не понимаю.
Карт точно не будет, это я лучше знаю.
Как здесь пойдёт обычная голова
прочитай заново задачу.
Мне надо принять +++ @HB и развести на минмум 8 ( в перспективе больше) тюнеров, карт нет и не будет
Dima100
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты НТВ+ собрался без карты смотреть?
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2004 1:40    Заголовок сообщения: Re: НТВ+@HB 8 тюнеров Ответить с цитатой
А карт +++ тоже 8 ?
Сергей, не понимаю.
Может под +++ подразумевается СТС?
dafa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2004 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купив у НТВ сколько нужно карточек доступа.
под картоя я понял компьютерную карту, вот их точно не будет.
расскажи лучше про мультисвичи.
Miklosoft
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2004 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 dafa:
посмотри здесь
triax tms-58
ну или большую голову на 8 выходов(Octo) - по деньгам должно выйти дешевле..
dafa
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2004 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Miklosoft
большое спасибо
вопросов почти не осталось
буду подбирать железо и экспериментировать
