Help. Если в ресивере RS-232 МАМА
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 0:10    Заголовок сообщения: Help. Если в ресивере RS-232 МАМА Ответить с цитатой
Уважаемый Форум. Столкнулся с проблемой. Имеется приёмник типа Extreme CDVB2300B (предполагаю что это клон COSHIPа). Так вот разъём RS-232 в нём не папа, а мама!
Вопрос: нуль-модемный кабель мама-папа паяется так же как и обычный (2-3, 3-2, 5-5, масса-масса) или по-сложнее будет?
И ещё вопрос: я долго и нудно копался в сети, но так и не смог найти нормальной прошивы на это чудо техники. Crying or Very sad Если кто-нибудь знает рыбное место откуда можно скачать софт с поддержкой крипто и бисс- буду признателен. Заодно появится стимул нестандартный кабель паять Smile
сапожник без сапог...
adz
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось в свое время распаять прямой модемный кабель,для некоторых рессиверов нужен такой.Ничего перекрещивать не надо.
Паяется прямо один в один.А про данный девайс не в курсе.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть кабель мама-папа должен быть прямой (2-2, 3-3, 5-5)? Я правильно понял? Спасибо за инфу, попробую.
adz
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так.Прямой.Удачи.
Alex313
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 2:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю. Именно так. Аналогичный кабель используется для прошивки ресиверов Euston 2005.
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 5:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабелек стандартный, называется модемный, все паралельно. Если перекрещины 2 и 3 то нольмодемный.
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 6:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использую в качестве удлинителя к нульмодему - модемный кабель - всё работает ОК!
DM 800 HD
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за помощь!
Если не трудно, скиньте , плз, линк на софты для Euston 2005. Кажется они клоны.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satavto.by/satellite/softi_dlja_resiverov/softi_dlja_euston_2005.html
http://marina.moiforum.info/viewtopic.php?t=57&sid=7885a8aa521a520d6802081ec59678f3&mforum=marina
alex.n
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё тут http://www.sat54.ru/page.php?id=25
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, если кто знает вдруг где свежую прошиву для Сoship CDVB2300B найти можно, подскажите, плз... От Euston 2005 прошивы не подходят Sad((
Slidеrs
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглянул бы ты во внутрь !!!
Я видел целую партию поддельных ОпенБокс х600 так вот там вместо микросхемы ST232 стоят перемычки, а микрухи нет вообще Sad
За одно посмотри какой там процессор и флешка ?
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satellite-heaven.de/Receiver/coship.htm
Может быть ты ему найдешь родню и свежий софт к этой родне,так как для него нихрена нет свежего.
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уф, получилось с горем пополам.
Для вливания юзал Uptool B34 0.2. Бут 39_02. Софтина от dsr5003plus за январь текущего года.Embarassed При включении гордо появляется заставка WinQuest. Табло глючит, зато эму вроде идёт...
Всем огромное спасибо за помощь!
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://dvb.lv//index.php?&direction=0&order=&directory=RECEIVERs%20FILEs/COSHIP
Если хочешь поменяй картинку. Wink
avruk
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я воевал 3 дня с Coship5300B. перелил 20 с лишним прошивок на 90% нет звука, и нет Cry***. Bi***s ок.
2 sergabram, у тебя небыло таких проблем?
