vitaly_00
Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 68 Откуда: Черниговская Обл.
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 8:09 Заголовок сообщения: Пропадает сигнал. Помогите разобраться. |
| Всем добрый день. Помогите разобраться. Тарелка 0,9 sirius, amos, hot bird. Препятствий нет никаких. Может показовать час может день потом на всех спутниках пропадает сигнал и качество потом может появиться через минуту или через час тюнер GLOBO 8010. Подключаю на тюнере BIG SAT 6500 прямо возле тарелки около 2 м кабеля сигнал порядка 61-83% и вроде таких проблем нету. Тюнет 100% рабочий у меня проработал около недели все ок. Может проблема в кабеле его там около 25 метров, хотя помоему это не длинна. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗ. |
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 8:22 Заголовок сообщения: |
Первое: Может, тарелка маловата.
Второе: В последнее время, где-то с месяц, подсыпают каналы на всех спутниках, Но, самое главное, проверь поэтапно, начиная от конвертора и до ресивера... Даже, элементарное, такое, как соединение, может влиять на качество. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
vitaly_00
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 8:36 Заголовок сообщения: |
| 0.9 у нас в регионе это нормально и дома и на работе у меня все идет дисек менял тюнер тоже может ли влиять 25 метров кабеля хотя врядле, и сигнал для нашей месности супер. а что это понять не могу |
Molen
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 8:42 Заголовок сообщения: |
Была как-то похожая беда. Проверь все разьемы. _________________ OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож! |
гоша
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 9:41 Заголовок сообщения: |
| у меня было так купил дешовый кабель мягкий такой и было тоже самое пока непоменял на жосткий и грубый |
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 10:09 Заголовок сообщения: |
Сперва проверь разьёмы между ресивером и тарелкой. Если нет , то меняй поочереди.
1)кабель
2)Diseqc
3)ресивер _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 10:45 Заголовок сообщения: |
| 25 м кабеля, это нормально. По всем симптомам - дисек. Попробуй поменять входы местами. |
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 10:57 Заголовок сообщения: |
Он пишет что каналы пропадают на всех спутниках. А кабель может оказатся просто бракованным, или просто переломана центральная жила и от этого то есть то нет сигнала. _________________ Satellite Solutions For The UK |
adz
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 12:34 Заголовок сообщения: |
Если рессивер проработал около недели, это еще ни о чем не говорит.
8010-это фирма КуДи, Львов,не имел дела,не скажу.
Вполне может брачным оказатся.Попробуй на пару дней поменятся с кем и прогон ему дай хороший.Дешевые дисеки большой процент брака, помучился одно время с ними- штук 20 валяется.Длина кабеля
и 100 метров не предел,но соединения проверь.
Удачи. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
DGMA
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 12:48 Заголовок сообщения: |
Я раз специально подключал через кабель длиной метров 50-всё отлично шло,так что не в размере дело В последнее время у меня Амос бывает сыпет...Хотя у человека вроде всё подсывает...Само качество кабеля (повреждение),глючный дисек,плохое соединение,попробовать поменять прошивку (как последний вариант). |
