agz
Зарегистрирован: 09.06.2004 Сообщения: 286 Откуда: Pavlodar, Kazakhstan
Добавлено: Чт Дек 09, 2004 18:08 Заголовок сообщения: Теория... |
Может кто знает, подскажите pls!
Как узнать КПД оффсетной антенны, а также ее шумовую температуру.
Интересует еще такой вопрос: В классических DVB FTA ресиверах,
какая полоса частот видеотракта? Я думаю начинается с 36мГц, да?
Наткнулся на програмку одну... с www.telesputnik.ru. |
Hump
Добавлено: Пт Дек 10, 2004 9:37 Заголовок сообщения: Re: Теория... |
| agz писал(а): | Может кто знает, подскажите pls!
Собственно шумовую температуру антенны довольно точно (естественно, без учета увеличения Тш в дожде) можно оценить по формуле Тша=23+0,2*(90-УМ), в градусах кельвина, УМ - угол места в градусах.
Эквивалентная шумовая температура приемная станции может быть определена по формуле
Тш=Тша+290*(1-n)/n+Тшlnb/n, в градусах кельвина, где
Тша - шумовая температура антенны (см. выше);
Тшlnb - шумовая температура LNB в градусах кельвина;
n - потери в приемном тракте
n=10^(-L/10), где L - паспортное значение потерь в волноводном приемном тракте (в облучателе), дБ.
КИП осесимметричной антенны определяется как
q=4*Sэф/(PI*Da^2),
Sэф=Ga*Л^2/(4*PI), где
Ga - коэффициент усиления антенны (в разах, а не в дБ),
Л - длина волны, метры;
Da - диаметр антенны, метры, для антенн с круговой апертурой;
PI=3,14.
В общем случае q=Sэф/Sг, Sг - геометрическая апертура (геометрическая площадь раскрыва).
Что определить КИП офсетной антенны, надо, зная Ga, вычислить Sэф, а потом решить геометрическую задачку, чтобы пересчитать площадь раскрыва антенны в площадь проекции, перпендикулярной падающему потоку мощности (направлению на спутник).
Если получится что-то в районе 0,65-0,7, значит, все правильно.
Мне кажется, считать надо так. Если не прав, поправьте. |
agz
Добавлено: Пт Дек 10, 2004 17:29 Заголовок сообщения: |
Мда, сложновато это.
А вот например Супрал СТВ090 - в паспорте этих данных нет,
для подобной антенны может быть есть данные?
Хотя бы примерно! И зависят ли эти данные от материала из которого
изготовлено зеркало? Также еще такой момент: КПД прямофокусного
зеркала должно быть выше чем у оффсетки? Я думаю намного выше!
В паспорте на мою прямофокусную китаезу 180см указан КПД 70%.
А на оффсетке 90см я думаю он не выше 50%...
Найти бы сайт солидного производителя антенн и там поглядеть. |
Sater
Добавлено: Пт Дек 10, 2004 18:09 Заголовок сообщения: |
| Добавлю, что согласно Котельникову, минимально необходимая полоса частот определяется максимальной скоростью цифрового потока.Напр., HumaxVA-FOX с макс.31MS/sec имеeт на 2 спутн. ПЧ полосу 36МГц, Strong4450 - 45MS/sec и 55МГц.То же касается и схемы ZeroIF. В последних вместо полосового работает ФНЧ. Однако, понятное дело, последнее слово за вещателем, как он "размажет" цифровой спектр, так ресивер должен и принять, без внесения каких-либо фазочастотных искажений, иначе пострадает достоверность. |
альяно
Добавлено: Вс Дек 12, 2004 16:19 Заголовок сообщения: |
Простите за тупость ....
А что такое КПД спутниковой антенны ?????
И почему он у прямофокусной антенны ВЫШЕ ("намного выше") ?????
СПАСИБО |
КУРСЕЗ
Добавлено: Вс Дек 12, 2004 19:26 Заголовок сообщения: |
| agz писал(а): | Мда, сложновато это.
| альяно писал(а): | Простите за тупость ....
СПАСИБО |
Зачем же извиняться, Альяно. Вместо того, чтобы поправить человека, вы хохмите. Наверно он сделал описочку обозвав КИП - КПД. Если не прав, поправьте и меня.  |
agz
Добавлено: Вс Дек 12, 2004 20:02 Заголовок сообщения: |
| КУРСЕЗ писал(а): | Зачем же извиняться, Альяно. Вместо того, чтобы поправить человека, вы хохмите. Наверно он сделал описочку обозвав КИП - КПД. Если не прав, поправьте и меня.  |
В той софтине именно КПД а не КИП. Почему то. |
Hump
Добавлено: Вт Дек 14, 2004 9:23 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, если верить многоуважаемому Льву Яковлевичу Кантору, под редакцией которого издается справочник по спутниковой связи и вещанию, КИП и кросс-поляризационные характеристики выше у офсетных антенн, а не у прямофокусных. Так что врут китайцы. У прямофокусных КИП в среднем 0,5-0,6. У самых вылизанных - 0,65. У офсеток - 0,6 - типовое значение. У прецизионных - до 0,75. |
