Вопрос по 80* Ку
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 8:40    Заголовок сообщения: Вопрос по 80* Ку Ответить с цитатой
Ребята! Вопрос на засыпку: На "Экспрессе" 2 есть несколько транспондеров, такие, как 10973V, 10991V, 11021V. На них у меня постоянно нет сигнала. Периодически проскакивает что-то, но сигнал слабый, сыплющийся.
Подскажите, это явление только у меня или это так и идет у всех?...
Region74
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 9:07    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
На этих частотах идут каналы ОТС,Енисей регион.У меня кажет хорошо.Без сбоев.
Supral 1,3m.ЕuroDream GTP-2100 AM.Skyway nano2
Последний раз редактировалось: Region74 (Сб Июн 23, 2007 11:17), всего редактировалось 1 раз
гоша
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крути конвектор по часовой стрелки вверх
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно встряну? Определитесь с размером тазика.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тазик - 120 см. офсет. 80* в фокусе.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, что на это скажет гоша?
гоша
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для севера этого хватит вполне а конвектор всеровно нужно крутить
Region74
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на этой частоте у меня сигнала нет вообще ни какого 11021 V 3075 TVK 6.Как у других?Есть что?
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это канал из Красноярска...включается каждый день из 14.00 до 19.30 по Москве!
Dreambox DM 500S, GI S8120
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг, эти транспондеры и у меня не идут на 1.20. Тазик побольше нужен, как минимум 1.60.
сапожник без сапог...
Region74
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю да.Антенна нужна по больше.На моей тарелке в нашей местности сигнал 81%.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит Израиль! Для вас конвектор, как для нас авокадо. Wink
гоша
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понел
adz
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер- можно просто ЛНБ. Wink
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гоша писал(а):
не понел
КонвеРтор и конвеКтор это немного разные приборы.
гоша
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой ну ошибся всеровно его нужно крутить как пить дать
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 17:12    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
Смотреть там больно нечего.На ОТС идет Рен-ТВ с Новосибирскими новостными вставками.
Енисей-Регион-Звезда.
ТВК-6 вообще нечего смотреть,да еще и картинка дрянь.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гош, а как иначе? Конвекторы все крутятся... никак не приклёпываются....
Region74
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я говорю там смотреть нечего.Я думаю вообще расстраиваться не стоит что там сигнал хреновый!Лучше НТВ+ взломать Wink Если это возможно конечно!
Федорович
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда совершенно разные регионы и совершенно разные условия приема.
Страница 1 из 3
