ABS 75E
NS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 12:27    Заголовок сообщения: ABS 75E Ответить с цитатой
Люди подскажите пожалуйста по какому трансплодеру лучше настраивать ABS1 75E?
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 12:31    Заголовок сообщения: Re: ABS 75E Ответить с цитатой
смотря где находишся Exclamation ...можеш на 12518 или 12548...на всех почти одинаков сигнал...
Dreambox DM 500S, GI S8120
antonsport
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12640v22000 самый сильный
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно правильно.Или 12640 или 12694.Там всё таки 3/4.По 7/8 это будет гораздо труднее.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на любых, кроме таджикских.
NS
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 3:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо сегодня буду пробовать Very Happy
NS
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 4:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Diseq 4 в1 подключаю кабель в 4 порт перестает работать первый что делать подскажите пожалуйста?( 4 порт = ABS 1)
adz
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 4:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкинь дисек.Поставь нормальный.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 5:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй на другой порт,на АБС верхний под-диапазон- управляется 22кГц.Если такая -же фигня меняй дисек.
