Вопрос о Триколоре
nikola 2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 15:35    Заголовок сообщения: Вопрос о Триколоре Ответить с цитатой
Ребят.У меня 2 тарелки.60 см(Хотбирд) и 90 см (Express AM 2,Yamal 201,ABS 1).Вопрос такой.Можно ли купить отдельно рессивер(какой ?),и вместо Хотбирд,на 60 настроить Триколор.Или надо полностью покупать комплект Триколор?
Region74
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 16:33    Заголовок сообщения: Re Ответить с цитатой
Только что выловил пакет триколор на Eutelsat 36* там все каналы кодированые кроме одного информационного.Так вообще надо просто найти рессивер который открывает этот пакет.Полностью комплект покупать не стоит.Рессиверы я видел продают.
Supral 1,3m.ЕuroDream GTP-2100 AM.Skyway nano2
Последний раз редактировалось: Region74 (Сб Июн 23, 2007 16:37), всего редактировалось 1 раз
eSp
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДРЕ-4х или ДРЕ-5х или DRE-Crypt Cam для любого (почти) ресивера с CI слотом.
Opium
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ище заметь что на пакете Триколор круговая поляризация, а на хотбирте горизонтальная и вертикальная, так что прийдется ище новый конвертор покупать.
4W+5E+13E+19E+36E+53E
эдон
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще конвертер с круговой поляризацией нужен.
Или на этом пластину вставить, но это хуже.
nikola 2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 19:14    Заголовок сообщения: Вопрос о Триколоре Ответить с цитатой
Всем спасибо!А где можно об этих Dre рессиверах инфо получить?
ig0r
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сначала посмотри какие еще каналы можно принимать:
http://www.lyngsat.com/europe.html
и еще вот:
www.trikolor.tv
Region74
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2007 21:40    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о Триколоре Ответить с цитатой
В любой поисковой системе например www.nigma.ru Набери DRE5000 там найдешь всю нужную инфу по рессиверам.
nikola 2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 10:16    Заголовок сообщения: Вопрос о Триколоре Ответить с цитатой
А эти Dre, они только для триколора,то есть у меня будут 2 рессивера?Или всё таки один.Когда буду настраивать тарелку,обращусь к вам,надеюсь подскажите профессиональными советами!
Maximsat
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о Триколоре Ответить с цитатой
Дре открывает каналы кодированные ДреКРИПТ(Триколор) и БИСС.Можна прикупить еще какой-то Cam модуль(вставить его в CI интерфейс ДРЕ)и смотреть все остальное.Таким образом получится 1 тюнер
15W-4W/5W-5E/7E-13E(90cm);36E(60cm);75E-80E-90E(120cm);24.5W-90Е(90cm)Strong-DM2100;SS2+GLOBO5000CI
light
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи Опенбокс 820 CI с местом под модуль,и модуль Триколор....И будет тебе счастье.Опены отлично работают с этим пакетом
Tank200
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда делся пакет ночной?может чем то другим заменят?
Videocool
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот вопрос по Триколору появился, ни кто в сети инфу не встречал, У триколора уже законченный пакеты или в будущем еще каналы будут добавлять?
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Golden Interstar 8005 CI premium! Arrow Взял модуль TRICОLOR - нормально всё идёт!
Причём опробовал также, недавно купленный терминал Golden Interstar 780 XPEED со встроенным модулем (позиционированным компанией как модуль CONAX Exclamation ), с двумя модулями VIACCES и DRE-CRYPT - работают просто шикарно!
Arrow В то же время встроенный модуль открывает пакет каналов НТВ+!
Нет проблем при переключении с кодированных на кодированные каналы разных провайдеров!
на Митинском радиорынке такой терминал сегодня можно приобрести всего за 2700р.!
Exclamation
Пусть ненавидят — лишь бы боялись.
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем надеятся, что будет продолжаться наполнение провайдером пакетами различной тематики! Arrow Razz
но в тоже время на данный момент увеличения маловероятно, так как наполнена спутниковая ёмкость Триколора. Exclamation
Вообще при такой ценовой политике, какую ведёт Триколор можно платные каналы не моргая глазом покупать!
2 ночных канала всего 500 руб-год! Arrow
а премиальный пакет 600р-год! Exclamation
Добавили бы фильмовой и спорт. Arrow пакеты - было б хорошо!
Tank200
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такой ценовой политике не ОБАНКРОТИТЬСЯ бы! Во шума будет!
