dimon1945
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 104 Откуда: КЛЕЦК 53,04"широты 26,38"ДОЛГОТЫ.BELORUSIYA
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 21:44 Заголовок сообщения: 39+53 ВОЗМОЖНО ЛИ НА 90-СТКЕ? |
МЕЖНОЛИ ПОСТАВИТЬ И ЕСЛЕ МОЖНО ТО КАК _________________ 13 w 5w TOPFIELD4000FI.4z HUMAX va-fox.53w 36w DRE5000(триколор).IMPERIAL 3000std 19 w(аналоговое) |
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 22:06 Заголовок сообщения: Re: 39+53 ВОЗМОЖНО ЛИ НА 90-СТКЕ? |
| dimon1945 писал(а): | | МЕЖНОЛИ ПОСТАВИТЬ И ЕСЛЕ МОЖНО ТО КАК | Если со спутника Hellas Sat 2 хочеш принять луч S2(Там украинские каналы) думаю что можно. Только оба спутника должны быть не в фокусе .А фокус должен быть где-то на 45*Е. _________________ Satellite Solutions For The UK |
dimon1945
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 22:47 Заголовок сообщения: |
А КАК НАСТРОИТЬ,Я ВЧЕРА НАСРАИВАЛ -НЕ ВЫШЛО _________________ 13 w 5w TOPFIELD4000FI.4z HUMAX va-fox.53w 36w DRE5000(триколор).IMPERIAL 3000std 19 w(аналоговое) |
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 22:59 Заголовок сообщения: |
| dimon1945 писал(а): | | А КАК НАСТРОИТЬ,Я ВЧЕРА НАСРАИВАЛ -НЕ ВЫШЛО | Как же я могу обьяснить ? Оплати дорогу из Лондона и назад а также мне мой дневной зарабаток - настрою. А если серьёзно - вызови специалиста. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Сб Июн 23, 2007 23:03 Заголовок сообщения: |
На счет "НАСРАИВАЛ"- не в тему. А если имеется в виду настройка антенны, то об этом столько написано - было бы желание читать.
Например здесь http://www.satinternet.ru/ant_ustan_umnih.htm |
vitalon68
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 12:07 Заголовок сообщения: |
Строиш на 39- 11512 27500 Н 3/4 делаеш засечку далее на 53 -11044 44950 V 3/4 ставиш метку потом выставляеш посередине и настраиваеш мульты Куда просче то? _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
dimon1945
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 21:02 Заголовок сообщения: |
СПОСИБО БУДУ ПРОБОВАТЬ _________________ 13 w 5w TOPFIELD4000FI.4z HUMAX va-fox.53w 36w DRE5000(триколор).IMPERIAL 3000std 19 w(аналоговое) |
donval
Зарегистрирован: 12.05.2006 Сообщения: 30 Откуда: 45 с.ш. , 40 в.д
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 10:26 Заголовок сообщения: |
Ставлю на 90 см 53е в фокусе и 36е мультифидом примерно 17 см отступая влево если смотреть на спутник.
Так как сигнал с 39е мощный и сам спутник ближе к 53е, то работать будет. _________________ 0,9 м: 13e
0,9 м: 40e(С) 53e 60e
0,9 м: 75е 80е 90е
0,6 м: 36e НТВ+ Twin
Openbox X820, Openbox F300 home sharing |
zoob001
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 22:04 Заголовок сообщения: |
Только что с улицы; 39 град. устанавливай в фокусе, затем (если стоишь сзади) - в крайнем правом положении ищещь 53, у меня сигнал 50 - 52 проц. Слева прилепил 36 - качество 95 - 98 проц. Дерзай!
Украина 50.11.23N_27.04.35E _________________ Украина 50.11.23N_27.04.35E
75E_53E_39E_36E_13E_5E_4W_5W |
Федорович
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 9:29 Заголовок сообщения: |
| Ой меньше мороки 42Е центр,53Е 36Е мультифилды. |
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 9:48 Заголовок сообщения: |
| ОрищенкоАнатолииФедорович писал(а): | | Ой меньше мороки 42Е центр,53Е 36Е мультифилды. | Автору темы надо 39*Е. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Серж66
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 42 Откуда: г.Кировоград
Добавлено: Сб Июн 30, 2007 19:30 Заголовок сообщения: |
| Живу в Украине на 90 приём 53 прямофок+ 39 и сегодня поставил 60градус. Тарелка вертикально стоит. |
Добавлено: Сб Июн 30, 2007 19:49 Заголовок сообщения: |
| Серж66 писал(а): | | Живу в Украине на 90 приём 53 прямофок+ 39 и сегодня поставил 60градус. Тарелка вертикально стоит. |
Ну, коллега, если прямофокус стоит вертикально, то это уже не спутниковое ТВ. |
222
Добавлено: Сб Июн 30, 2007 20:19 Заголовок сообщения: |
Да спутал он, 0,9м прямофокусных не видел. 53 в фокусе, а 39 в мульте. У нас с 39 убойный сигнал на 11512. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Серёга64
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 301 Откуда: Саратовская область
Добавлено: Сб Июн 30, 2007 21:35 Заголовок сообщения: |
Разволновался от избытка чувств.  _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Серж66
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 15:34 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения в фокусе  |
shnurok
Добавлено: Вт Июл 03, 2007 8:58 Заголовок сообщения: 53+39 |
| 53 в фокусе 39 на мультифиде-сигнал отличный с обоих спутников.Тарелка Тriax-0,78.На 0,9-получится без проблем. Украина,Черкасская обл. |
