ATA
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 14:15 Заголовок сообщения: Проблема - скачет уровень сигнала. |
HUMAX VA ACE, сриус и хот бёрд в мультифиде. отдельная тарелка на АБС - 1. дайсик 1х4.
Проблема в следующем: где то неделю назад начали сыпаться каналы. При включении контроля сигнала обнаружил что сигнал с 60% резко падает до 0 и через несколько секунд так же возвращается до прежнего уровня. На отдельных трансподерах сигнал вообще не появляется. Дайсик и кабель проверил, не виноваты. Включал на прямую с головки... Результат тот же. В чём может быть причина? Что искать? _________________ 55° 54' 29"
27° 10' 49" |
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 15:04 Заголовок сообщения: Re: Проблема - скачет уровень сигнала. |
| ATA писал(а): | HUMAX VA ACE, сриус и хот бёрд в мультифиде. отдельная тарелка на АБС - 1. дайсик 1х4.
Проблема в следующем: где то неделю назад начали сыпаться каналы. При включении контроля сигнала обнаружил что сигнал с 60% резко падает до 0 и через несколько секунд так же возвращается до прежнего уровня. На отдельных трансподерах сигнал вообще не появляется. Дайсик и кабель проверил, не виноваты. Включал на прямую с головки... Результат тот же. В чём может быть причина? Что искать? |
Лето. Деревья подросли и листья распустили. |
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 15:30 Заголовок сообщения: |
а может болячка в ресивере ?
скажум у гнусмасов такое было . когда кандеры подсыхали ...
попробуйте другой ресивер подключить ... может поможет _________________ с уважением, Александр Глущенко
ATA
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 17:59 Заголовок сообщения: |
Деревья тут ни причём, Сириус то высоко находится, да и по азимуту чисто...
А вот насчёт ресивера вполне возможно, правда ему два года так что кандёры за сей срок врядли могли подсохнуть... _________________ 55° 54' 29"
27° 10' 49" |
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 18:03 Заголовок сообщения: / |
| Сделайте подробный анализ. Какие транспондеры "скачут", сильные или слабые. На верхних или нижних частотах. Попробуйте переписать с небольшим отклонением по частоте. И тогда всё не мой взгляд в основном станет ясно. |
Region74
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 18:22 Заголовок сообщения: |
Я отдал свой ресивер прошивать в субботу.У меня тоже такой глюк.Всё дело в нём.Только когда он глючить начинает я вижу сразу.На Моторе оранжевая лампочка моргать начинает.Иногда помогало просто выключить на 5 минут.Когда не помогает ВСЁ-прошивать. _________________ Supral 1,3m.ЕuroDream GTP-2100 AM.Skyway nano2 |
ATA
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 18:53 Заголовок сообщения: |
"Скачут" на всех частотах, на низких меньше, на высоких больше.
По силе трансподеровне могу проанализировать, т.к нет данных по мощности...
Прошивка это последнее что следует делать.. _________________ 55° 54' 29"
27° 10' 49" |
vitalon68
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 19:07 Заголовок сообщения: |
| Region74 писал(а): | | Я отдал свой ресивер прошивать в субботу.У меня тоже такой глюк.Всё дело в нём.Только когда он глючить начинает я вижу сразу.На Моторе оранжевая лампочка моргать начинает.Иногда помогало просто выключить на 5 минут.Когда не помогает ВСЁ-прошивать. |
Дык по моему хумакс аська не шеться Или я что то упустил? _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 19:22 Заголовок сообщения: |
Причина еще может быть в следующем: Как, может вы заметили, ресивер имеет свойства при работе нагреваться. И поэтому, он должен быть постоянно включенным. Не нужно выключать кнопку питания, или, вообще не включать! Энергии он качает совсем ничего, на девок больше тратите! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ATA
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 19:40 Заголовок сообщения: |
Прошивается вроде... Вот здесь есть инструкция попрошивке http://humax-va-ace.narod.ru/instr.htm
Так он у меня практически не отключался от питания, да и температура сейчас не такая низкая что бы требовался длительный разогрев. _________________ 55° 54' 29"
27° 10' 49" |
vitalon68
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 20:02 Заголовок сообщения: |
| ATA писал(а): | Прошивается вроде... Вот здесь есть инструкция попрошивке http://humax-va-ace.narod.ru/instr.htm
Так он у меня практически не отключался от питания, да и температура сейчас не такая низкая что бы требовался длительный разогрев. |
Видимо перепрошивка ради телегида да и после всего начнуться подвисы? Не а такая прошивка нам не нуна Етот тюнер тока для настройки антен и годиться на сегодняшний день так что ты меня не убедил на счет нового софта к аське _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
kenalog
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 23:06 Заголовок сообщения: |
| ATA писал(а): | | ...А вот насчёт ресивера вполне возможно, правда ему два года так что кандёры за сей срок врядли могли подсохнуть... |
Два года это тоже срок. Некоторые кандеры прям с нуля, не смотря на то что импортные уже не той емкости которая по номиналу написана.
А вообще множество рессиверов (род деятельности таков) приходилось подымать практически из мертвых (на первый взгляд) просто заменой электролитов блоков питания.
Так что если не дерево, то скорее всего конденсаторы. |
Region74
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 8:28 Заголовок сообщения: |
Ребята у меня ведь 2 рессивера.Их модели указаны.Они оба легко прошиваются.Который Skyway с ним всё просто!Я его выключаю и после следующего включения он работает безсбоев.Другой-что я с ним только не делал.И на заводские настройки сбрасывал,и выключал ни чего не помогло.Вот и прошивать отдал.Они оба новые!Им года нет.А тупить начинают когда каналов много и спутников куча запрограммировано.Этот глюк появляется не из за кондеров.Повидимому тут та же история! _________________ Supral 1,3m.ЕuroDream GTP-2100 AM.Skyway nano2 |
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 9:39 Заголовок сообщения: |
О! Парень! Так они у тебя китаёзные! И что ты хотел после этого?... Быстренько, без остановки - на мусорку! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Region74
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 10:20 Заголовок сообщения: |
Не вопрос Я уже не раз об этом думал!Но то что хочется купить дороговато.Денежки наберу и воспользуюсь твоим советом! _________________ Supral 1,3m.ЕuroDream GTP-2100 AM.Skyway nano2 |
vitalon68
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:28 Заголовок сообщения: Re: Проблема - скачет уровень сигнала. |
Проверь еще длинну центральной жилы в месте подключения к конвертору Если слишком длинная то укороти Фокус в том что при длинне больше 4-6 мл при разном температурном режиме жила удлиняеться и коротит в конверторе а так как ты включял на прямую то проверь место окончания кабеля снижения или подключи заведомо рабочий тюнер ну и методом научного тыка сузиш локализуеш причину поиска неисправности _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
vitalon68
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 19:40 Заголовок сообщения: Re: Проблема - скачет уровень сигнала. |
А я что сказал?Читай вниматочно Рабочая длинна центральной жилы должна быть не более 4-6 мм а ето и есть 1-2 мм за края конектора Что ты хотел сказать не понятно? Разжуй 4-6 мм. сверх краев F-разъема -это твои слова Так что братан ты не прав в корне  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
zxcmnb
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 21:56 Заголовок сообщения: |
1
замени дисек на другой желательно одинак с конверторами.
2
подкинь временно другой кабель .
3
фольгу и и экранпровод скрути косичкой и затяни F-разьемом туго
4
попроси у друзей другой рессивер на время.
5
если кабель имеет некачественное соединение то во время вызова мобилки сигнал будет проподать. |
