pilot685
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 22:48 Заголовок сообщения: Не могу настроиться на что то кроме Турксата |
В связи с тем что на Турксате 42гр пропал интернет Satgate, хотел попробовать настроить тарелку на другой спутник. скачал програмку SAA,нашел таблицы спутниковых каналов Пробую настраивать и ничего не выходит, безошибочно ловится только Турксат . Данные программы SAA по Турксату точно совпадают с реальными настройками, т.е. азимут и угол подъема. Пробовал Сириус 2 и Хотберд, вообще никак, нет сигнала. Думал пока нет интернета хоть что то посмотреть, но ничего поймать немогу.
Карта SS2, тарелка оффсет 90см, место жительства Адыгея. С турецкого спутника уровень сигнала очень хороший 80-90% |
Tank200
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 0:05 Заголовок сообщения: |
| попробуй выставить частоту 12597 / V / 27500 / 3/4.на этих параметрах вещают первый канал международную версию.разверни тарель на запад на 29 градусов там и будет Hot-Bird и если постараться всё будет ОK!ПО моему этот спутник один из лёгких. |
ВраГ НаРоДа
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 349 Откуда: 23 регион. Широта 45°09'N, долгота 39°05'E
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 1:07 Заголовок сообщения: |
Если тебе нужен интернет, то поверни тарел на 2 градуса по часовой стрелке и приподними чуть повыше - там будет 40*е. _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С |
pilot685
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 5:41 Заголовок сообщения: |
| Tank200 писал(а): | | попробуй выставить частоту 12597 / V / 27500 / 3/4.на этих параметрах вещают первый канал международную версию.разверни тарель на запад на 29 градусов там и будет Hot-Bird и если постараться всё будет ОK!ПО моему этот спутник один из лёгких. |
А угол подъема? по програмке нужно 5гр, это по сравнению с Турксатом ниже на 5гр, правильно?
to ВраГ НаРоДа
А чей это спутник и какой провайдер? |
222
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 5:48 Заголовок сообщения: |
А где живёт? Может туда сигнал не достаёт. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
pilot685
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 8:23 Заголовок сообщения: |
Адыгея г.Майкоп ш 44.36 / д 40.06
Сейчас целый час пытался настроить на хотберд, безуспешно...  |
pilot685
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 9:04 Заголовок сообщения: |
| Еще час пытался настроить на AM1 40*, безрезультатно, может я делаю чего не так. Самое интересное что Турксат ловит даже если ногой настраивать... |
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 9:35 Заголовок сообщения: |
Паря ты мой келермесский! А ты в ресивер ввел транспондеры с какого-нибудь спутника? _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
pilot685
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 10:12 Заголовок сообщения: |
Не, я Майкопский, данные конечно ввожу из таблицы-
Частота
Симбольная частота
поляризация
FEC
Вот отсюда
В Setup4PС в закладе транспордер. |
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 12:09 Заголовок сообщения: |
Не! Майкоп - это пригород Келермесской! Ты отсюда вводи: www.lyngsat.com Здесь и карта покрытия и все прибамбасы есть... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
pilot685
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 13:02 Заголовок сообщения: |
Ну дык теже я.ца
12597
V
27500
3/4
Поставил на трубу транспортир чтобы градусы точней мерять, повернул ровно на 29*, ну и вправо влево вдоль и поперек. Даже 1% сигнала не проскочило, что за хрень  |
NoNamе
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 13:44 Заголовок сообщения: |
| pilot685 писал(а): |
СимБольная частота
Йопть, поколение пепси... |
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 14:07 Заголовок сообщения: |
Пилотик! Транспортир не нужен тебе!Как стоит труба - не суть важно! Лишь-бы не лежала! Все регулировки на тарелке... Возьми компас, по нему выставь примерное направление на спутник. Я надеюсь, ты ввел трансондеры в ресивер, и начинай так: В ресивере должен быть включен тот спутник, который хочешь выловить.
Потом, начинаешь ОЧЕНЬ медленно поворачивать тарелку слева направо в районе того направления, что показал компас... Пройдя шаг, приподнимаешь тазик на ПОЛ-МИЛЛИМЕТРА! Да, да, на пол-миллиметра! И опять же, поворачиваешь в обратную сторону - справа налево! Так до тех пор, пока у тебя не загорится шкала качества сигнала! Потом, не затягивая гайки, сканируешь и смотришь, то ли ты выловил... Если то, затягиваешь гайки до извращения! Наберись терпения и усидчивости!
Другой вариант: Приезжай ко мне в Гончарку, привози все и я настрою тебе! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см.
Последний раз редактировалось: Чатборг (Пн Июн 25, 2007 14:09), всего редактировалось 1 раз |
ШТУРМАН
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 14:09 Заголовок сообщения: |
| А может антенна слишком низко подвешена и ловит только высокий Турксат ,а остальные закрыты препятствиями ?Может крепление суррогатное и заточено под Турксат ? Конвертер крутил по оси?! |
pilot685
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 19:05 Заголовок сообщения: |
11
Последний раз редактировалось: pilot685 (Пн Июн 25, 2007 19:19), всего редактировалось 1 раз |
pilot685
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 19:17 Заголовок сообщения: |
| NoNamе писал(а): | | pilot685 писал(а): |
СимБольная частота
Причем здесь поколение??? Я из нормального поколения в отличии от некоторых NoName, и пепси не пил и не пью вообще, по английски пишется Symbol, ну так и написал, это относится как то к проблемме???
to
Ну все так и делаю, просто по компасу это вообще как пальцем в небо, вот и поставил приспособу, от турецкого провно 29* и не надо ничего гадать. А там уже вверх вниз вправо-влево почуть по миллиметру. Кстати турксат ловится не по миллиметру а плюс -минус лапоть.За приглашение спасибо, везти все и антенну
to
ШТУРМАН
Настройщики когда настраивали они по началу на хотберд настроили, у них правда был отдельно тюнер и телевизор, проблемм небыло. |
satshaman
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 23:15 Заголовок сообщения: |
pilot685, внимательно прочитай сообщение ШТУРМАНа. Особенно | Цитата: | | Конвертер крутил по оси?! |
Я вбил твои координаты в SAA и увидел, что на 42Е Турксат голова должна стоять прямо, то есть он вершинный спутник. А для того чтоб перенастроиться на 13Е ака Хотбёрд кроме поворота антенны в бок на 29 градусов восточнее и изменения угла на 6 с половиной градусов вниз , тебе необходимо немного повернуть голову против часовой стрелки. Если же тебя интересуют восточные спутники, то наоборот голову надо крутить по часовой стрелке.
для примера .
фотка
Для турксата и у нас голова должна стоять как пионер ровно. Дальняя антенна настроена на 53Е, ближняя на 75Е (в фокусе). Если бы голова стояла бы прямо, то 53Е может быть и словился бы кое-как, а вот 75Е- йок. Крути бошку по оси , да транспондер 100%но рабочий должен в ресивере стоять... _________________ сапожник без сапог... |
222
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 1:21 Заголовок сообщения: |
Делает всё правильно, должно получится. Проверрить настройки ещё раз, может какая нибудь мелочь мешает, хотя мелочей не бывает. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
pilot685
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 7:51 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, буду пробовать, на счет поворота головы я понял, в програмке SMW link действительно есть этот параметр, угол поворота головы для хотберда 25* против часовой стрелки. |
adz
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 8:05 Заголовок сообщения: |
Я бы посоветовал взять на время обычный рессивер с телевизором, на
СС2 не очень удобно настраивать.Все делает правильно,должен за 2
минуты настроить.Что-то не так.
Удачи. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
