sasa006
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 6:21 Заголовок сообщения: Openbox_вегут каналы |
Опен Х-800 Vers-5.00 (работает уже 5 месяцев) при переключении каналов с пульта кнопками
вверх- вниз каналы бегут с большой скоростью и не останавливаются ,то же самое происходит
если нажать ОК ,затем вверх вниз.(все это со слов клиента) Все остальные кнопки работают
нормально. помогает выкл.с розетки
Думал проблема в пульте ,передал новый провереный пульт- то же самое .
Поможет перешивка ? |
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 8:55 Заголовок сообщения: Re: Openbox_вегут каналы |
| sasa006 писал(а): | | Поможет перешивка ? |
А, что еще остается? |
гоша
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 21:01 Заголовок сообщения: |
| поменять на другой ресивер у опенов у всех этот глук |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 21:06 Заголовок сообщения: |
| гоша писал(а): | | поменять на другой ресивер у опенов у всех этот глук |
ой вэй! таки ли у всех,гоша?
у меня ни одного из нескольких сотен такого не было. |
гоша
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 21:19 Заголовок сообщения: |
| а у меня когда клиент приходит я всегда говорю поменяй ресивер или ищи другую фирму если пинсионер мне звонит и говорит нефига не работает и после как выдернул его с разетки то хуже етого ресивера я не видел и связыватся тоже не в обиду. |
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 22:17 Заголовок сообщения: |
| гоша, тут что то не чисто! |
sasa006
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 7:59 Заголовок сообщения: |
Последние 2 года ставлю только ОПЕНЫ.
Поставил штук 300.
Х800-80% , Х300-10% , Х-820-7% , Х-810 - 3%.
Было 2 глючных которые сразу обменял на другие,а
сдесь прошло уже 5 месяцев (не обменяют!),и клиент попался
не и лучших (дом крутой - ставил головки на 4 выхода+4шт - Х-800), и ехать прошивать 150 км. в одну сторону.
Надо ехать. |
ШТУРМАН
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 14:07 Заголовок сообщения: Re: Openbox_вегут каналы |
| sasa006 писал(а): | Опен Х-800 Vers-5.00 (работает уже 5 месяцев) при переключении каналов с пульта кнопками
Поможет перешивка ? | У меня тоже была такая проблема . Но я выявил причину этих глюков . У меня в пользовании есть DVD марки Akai , так вот Openbox частично реагировал на пульт DVD (включался , переключались каналы и т.д) А вот если после этого работать нормальным пультом ,тогда начинались глюки. |
ШТУРМАН
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 14:13 Заголовок сообщения: |
| При этом также быстро начинали переключатся каналы . Решил проблему- просто не включаю тюнер в розетку при работе DVD |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 10:47 Заголовок сообщения: |
Возможно это связано с какой нибудь неисправностью,
в частности в БП.
У меня недавно накрылся так мой домашний 800- ый,
вот-так тоже бегали каналы,причем я заметил,
началось зто тогда ,когда стало сильно жарко в квартире,до 28-29*
в третьей декаде мая!
Я решил дать ему отдохнуть денек-другой,остудить.
Включаю через два дня ,полная тишина,
на сеть не реагирует!
То ли прошивка действительно слетела,
то ли то, о чем написал выше.
Сейчас в ремонте!
А до этого девять месяцев "без сучка и задоринки"отработал,
думаю DVD здесь ни причем,в моем случае это точно _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Slidеrs
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 22:02 Заголовок сообщения: |
Да перепрошей ты его... и проблем не будет !!!
Хотя очень уж на пульт похоже... Но ты говоришь менял... у Опенов пульты "больное" место... |
sasa006
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 15:16 Заголовок сообщения: |
Все решится в это воскресенье , 1-го июля .
Перешью , и напишу результат . |
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 16:58 Заголовок сообщения: |
| sasa006 писал(а): | Все решится в это воскресенье , 1-го июля .
Перешью , и напишу результат . | А зачем так долго ждать?Перепрошивка занимает пару минут. _________________ Satellite Solutions For The UK |
sasa006
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 22:18 Заголовок сообщения: |
тюнер находится за 150 км в одну сторону.
просто в воск.буду проезжать мимо ,заеду и перешью. |
bav
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 265 Откуда: Minsk, Belarus
Добавлено: Сб Июн 30, 2007 5:57 Заголовок сообщения: |
| Обрати внимание - нету ли у клиента какого либо постороннего источника ИК излучения |
sasa006
Добавлено: Сб Июн 30, 2007 7:22 Заголовок сообщения: |
Дом весь на понтах.3 эт.
Везде сигнализация ,видеокамеры,и тд,и тп
Попрошу пусть всё отключит и тогда посмотрим.
Думаю что перешивка на 5.03 не помешает.
В понедельник напишу.
P.S.замечу что 3 остальных Х-800 РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО ! |
sasa006
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 20:39 Заголовок сообщения: |
Докладываю:
тюнер прошился без проблем(прошил остальные 3 тоже),но когда сделал сброс,снова всё побежало - Установка-редактор каналов-настройка системы-Приложения -Условный доступ - т.е без каналов побежала сама менюшка как будто нажата кнопка ВНИЗ !!!
До перешивки попросил выключить всю сигнализацию!
Но когда скинул каналы и ключи , всё нормализовалось.
затем два тюнера поменял местами ,тот что бегал на кухню,а с кухни на бегающее место.Говорю будет бегать - звони.
Уже прошли почти сутки - ЗВОНКА НЕТ !!!! |
