помогите новичку с настройкой супрал 0.9
apso
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 12:35    Заголовок сообщения: помогите новичку с настройкой супрал 0.9 Ответить с цитатой
собрал его по инструкции, поставил пока без закрепки на втром этаже дачного домика (стены деревянные), пытаюсь сканировать спутник Eutelsat W4 36.0, usb тюнер acorp ds-120, конвертер круговой, показывает мощность сигнала 63-67%, качетство 0%, но каналы не находит.
если вынести антенну на улицу то мощность падает до 58%
тюнер вроде исправен - греется, конвертер тоже немного нагрелся.
расчет углов проводил по программе Satellite Antenna Alignment.
угол наклона почти 90 град. азимут я так понял в том месте где солнце в 14.38 для моего района 55'' 57'' - 39'' 14''
вопросы: на сколько точно нужно ставить азимут и угол места?
чем вообще можно померять эти углы, если нет компаса и транспортира?
прав ли я в расчетах?
что вообще есть мощность сигнала и можно ли на нее ориентироваться?
Гремлин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит на втором этаже домика? Этаж роли не играет. А из контекста понял, что сигнал пытаются поймать сквозь деревянную стену Shocked УТОПИЯ. тарелка должна быть на улице. Wink
переехал на IPTV
apso
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, через стену, я думал дерево не препятствует волнам, так я выносил на улицу сигнал ниже стал.
попробую еще раз.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мощность можешь не смотреть, лови качество.
переехал на IPTV
eSp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 13:28    Заголовок сообщения: Re: помогите новичку с настройкой супрал 0.9 Ответить с цитатой
Минимум до 1 градуса.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую еще раз.
Значит обмотай антенну одеялом, во сигнал попрет! Laughing Laughing Laughing
А еще лучше в подвал ее, тогда точно 100% будет. Laughing Laughing Laughing
Гремлин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По транспортирам и компасам находишь только примерное направление. Потом медленно поворачиваешь антену в нужном секторе меняя угол наклона до тех пор пока не захватишь сигнал, послн чего подстраиваешь по максимуму.
Удачи Wink
переехал на IPTV
apso
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что с улицы, вообщем мощность максумум что удалось добится это 67, качество всегда на нуле.
не пойму в чем дело, мои действия: антенну ставлю на землю, ориентируюсь по солнцу, транспортира и компаса к сожалению нет.
запускаю сканирование, смотрю на экран и одновременно держу антенну медленно поворачиваю, результат ноль.
при мощности 67 реально что либо поймать, опишите пожлуйста ваши действия при настройке, сколько примерно времени должно уходить на поиск сигнала?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Теория http://www.satinternet.ru/ant_ustan_umnih.htm
2. На какой транспондер настраиваеш? Выбери НТВ+ или Триколор: http://www.lyngsat.com/ew4.html В ресивере поляризации Н=L, V=R.
3. Частота LNB 10750/9750
Удачи!
apso
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сканирую все транспондеры спутника, но ничего, может мешают деревья и соседская крыша, но судя по углу, луч сигнала проходит значительно выше. ближайшие деревья находятся метрах в 30 от антенны.
на сколько должен быть открыт горизонт? а то у меня метрах в 400 находятся высокие деревья (лес). [/quote]
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про препятствия. Скачай прогу Satellite Antenna Alignment с http://www.satnsk.net/info.php и проверь
Нельзя сканировать все транспондеры и при этом крутить антенну. Выбери один НТВ+ или Триколор!
с1850
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apso мне так кажется что тебе всё подробно обьяснили если не получается вначале изучи теорию или вызови спецов
apso
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по препятствиям вроде прохожу в притык, все будет зависить от азимута, сегодня ошибочно пологал что нужно в 15 часов настраивать, оказалось что в 12.30, это вроде как раз где прогал между деревьями, завтра в 12.30 точно можно будет узнать.
а с теорией все понятно, завтра в 12.30 буду пробовать захватить транспондер и на него настроиться.
Molen
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apso
Главное не отчаивайся! Very Happy Very Happy Very Happy
OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож!
aksinit
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2apso - перво-наперво тебе нужна прочная опора-труба или просто лом,вбитый в землю-антенне нужна ОПОРА,чтобы при настройке на спутник она не шаталась произвольно в любую сторону,а имела возможность только поворачиваться на опоре -влево вправо и ты бы мог изменять наклон зеркала.На непрочном,шатающемся основании и тем более на руках даже не стоит пробовать настраивать-важно понять ,что настройка очень критичная,даже смещение на 1 см от нужного положения влево-вправо или вверх-вниз приведет к полному пропаданию сигнала.
Закрепив антенну,подсоедини ее к тюнеру и включай компьютер.В настройках тюнера введи- частота 12190, поляризация-L,символьная скорость-20000.
Нужно,чтобы компьютер был недалеко от антенны,чтобы ты мог наблюдать за уровнем сигнала,когда крутишь антенну.
Сначала,установи зеркало антенны в вертикальное положение,потихоньку поворачивай ее влево и вправо,попробуй найти хотя бы слабый всплеск сигнала на шкале "Качество".Тюнер реагирует на сигнал с некоторым замедлением,так что наберись терпения.Если это удалось-прекращай вращать антенну и пробуй потихоньку опускать или подымать зеркало антенны,добиваясь максимального сигнала по шкале "Качество".Добившись максимальных показаний,окончательно закрепи антенну на опоре.
Сигнал с этого спутника сильный,и я уверен,что ты его сможешь поймать.
Повторяю,что опора должна быть хорошо закреплена,иначе порыв ветра или дождь или снег собьют ее с настроенного положения.
apso
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!!! все получилось, просканировал каналы и обнаружил что они практически все кодированные, даже триколор. может как то можно програмно раскодировать триколор, я имею ввиду бесплатные эфирные каналы, или все равно нужна спец. карта и USB слот?
eSp
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя.
apso писал(а):
USB слот?
Причем здесь USB "слот"?
apso
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apso писал(а):
USB слот?
Причем здесь USB "слот"?[/quote]
я имел ввиду слот для карт доступа который в usb включается, я уже понял что нельзя, только если купить карту активации триколор и пытаться настроить ее с progdvb, мне то эти каналы не очень нужны поэтому решил настроиться на hotbird, поймал пока два транспондера видимо мешают деревья и нужно подвинуть антенну.
подскажите еще спутники с московкими некодированными эфирными каналами, а то у меня gprs сильно не могу по инету лазить.
lkms1
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apso писал(а):
Ура!!! все получилось, просканировал каналы и обнаружил что они практически все кодированные, даже триколор...
Стоп. А какой у тебе конвертор? Если универсальный, то тогда понятны твои проблемы с приемом 36Е (НТВ+, Триколор), а если круговой, то с поимкой Hotbird тебя ждут еще большие, практически не решаемые, проблемы. Уточни название, модель конвертора.
Какой транспондер и какие каналы прописались с Hotbird?
подскажите еще спутники с московкими некодированными эфирными каналами...
А какие эфирные каналы с Hotbird планируешь принимать? РТР Планета, Планета Спорт, Орт Междунар. - так здесь все уже высосали. Может быть РБК ТВ, ТБН или CNL? На востоке (спутниках) есть различные версии СТС, НТВ, ТНТ, ТВЦ, РТР... Но это все на разных спутниках.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мешает" круговой конвертор. Для НВ нужен Ку конвертор с линейной поляризацией. http://www.satinternet.ru/lnb.htm
Каналы: http://www.sat-digest.com/channels.php?ru
