Крепление антенны 1.2м горизонтальную поверхность. КАК ???
Alexey1997
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Крепление антенны 1.2м горизонтальную поверхность. КАК ??? Ответить с цитатой
Есть антенна с полярной подвеской 1.2 метра. Требуется ее установить на крышу здания. Стандартный кронштейн СКН1200 закрепить на крыше не куда. Остается только ставить стойку на горизонтальную поверхность. И тут опять облом Smile В магазинах нет стоек для антенны 1.2 метра.
вот в чем вопрос. Как крепить стойку к крыше? Анкерами или шпильками насквозь? Чем "залить" или проще сказать "загерметизировать" дыры в крыше, если устанавливать стойку на шпильки? Битум увы не подходит.
У кого уже стоит антенна на стойке? ПОЖАЛУЙСТА вышлите фотку на
gamma200@bk.ru Очень хочется посмотреть как она у вас закреплена.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь кое что есть. http://www.ecotech.info/gallery.php
Крышу ни в коем случае не дырявь!
perfect
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первом фото моя работа. Изнутри железо обклеено тряпками. Very Happy
Чтоб как на втором, на крышу ещё придется нести 4 доски, песок, цемент, воду,...
Хотя груз эффективнее рассположить по периметру. В центре от него толку мало.
Давление ветра на тарелку Gibertini
http://www.gibertini.it/en/frameset.php?p=/actived3/pages.php&s=2&l=2&doctop=/en/prodotti.top
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже размещал ссылку на мои работы. Там кое что есть. http://avsat.2bb.ru/viewtopic.php?id=38
BORIS M
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установлены на плоской крыше 9-ти этажки под собстенным весом на резиновых подушках.
[url][/url][/u]
Главное условие: длинна стороны крестовины больше 2-х высот тарелки.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2007 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть шахты вентиляции то можно так
жорж
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну насчет крепежа -это не так продается называют его трансформер может быть и для стены и для крыши- лично я крепил на анкераж в пятиэтажке залил смолой и ничего смолы пошло пол кило сверху засыпал песком сразуже получилось очень не плохо, не течет-стоит уже два года ,использовал стальной лист 1,5на1,5-крепеж анкер залито пеной стоит отлично ,к листу приваривается труба 52в диаметре длина 1,2метра - тоже получилось не плохо а вообще на плоских крышах можно творить что хочеться потому как на них уйма всяких надстроек- так что стоит только набраться фантазии ну и знать кое какие правила научные что бы не разболталось и не улетело потому как были случаи ребятишки ставили на евро-дюбеля при хорошем ветре улетает антена класс
T.A.Zykov
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот так
С уважением Т.А.Зыков
прапорщик бронетазиковых войск
