amid3000
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 20:16 Заголовок сообщения: Не работает Smart_sorter v0.4.1! Помогите разобраться! |
Здравствуйте! Кто нибудь помогите разобраться ! Не как не хочет работать Smart_sorter v0.4.1! Перехватываю прогой Skynet_mod. У меня рыбалка стоит на диске С, тобишь вся рыба идёт на диск С в папку Skynet_mod в этой папке 3 подпапки OK, temp, incomplete. В папке ОК ещё папки mp3, exe.rar , exe.zip, exe.
Вот мой ini....
# Smart Sorter Файл конфигурации
# Smart Sorter Идея & Реализация: Sergei V. aka S-diablo
# Огромное спасибо всем, кто помогал и помогает тестировать программу. Всем
# кто предложил новые идеи, которые нашли свое отражение в Smart Sorter'е.
# Спасибо создателям форума http://www.viaccessfree.org/forum/
# Выражаю особую благодарность посетителям и участникам форума
# ПАРАМЕТРЫ ОКНА ПРОГРАММЫ
# использовать консольный режим работы программы (0 - обычное окно, 1 - консольное окно)
use_console_window = 0
# положение и размеры консоли программы
# размер по ширине в символах (учитывается только если use_console_window = 1)
console_window_width = 100
# размер консоли по высоте (количество видимых строк, учитывается при любых значениях use_console_window)
console_window_height = 200
# положение и размеры окна программы
# положение по горизонтали
main_window_pos_x = 10
# положение по вертикали
main_window_pos_y = 10
# размер по горизонтали
main_window_width = 850
# размер по вертикали
main_window_height = 500
# программа предусматривает два вида заголовка со статистикой (1 - для разрешения >= 1152x864, 2 - для разрешения >= 800х600)
header_bitmap_type = 1
# частота отображения информации о ходе процесса обработки файлов (в минутах)
# появляется в области tray, когда программа свернута
# для отключения установите данное значение в ноль
show_tray_info = 10
# РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ
# список обрабатываемых файлов по порядку их обработки
# на данный момент доступны следующие значения:
# audio - файлы с аудиозаписями (mp3)
# archives - архивы (rar, zip)
# images - файлы с изображениями (jpg)
# other - не сортируемые, но обрабатываемые файлы
process_files = audio,archives,images,unix,execute,other
# директории с полность загруженными файлами (dir1 ... dir99)
dir1 = С:\Skynet_mod\ok\
dir2= C:\inet\ok\mp3\
dir3= C:\inet\ok\exe.rar\
dir4= C:\inet\ok\exe.zip\
dir5= C:\inet\ok\rar\
# директории с битыми файлами (incomplete_dir1 ... incomplete_dir99)
incomplete_dir1 = С:\Skynet_mod\incomplete\
# название директории для корзины (для всех типов сортируемых файлов)
recycle_bin_dir = Recycle Bin\
# использовать автоматический режим, без пользователя (0 - нет, 1 - да)
# в ручном режиме необходимо после переименования очередного файла нажимать любую кнопку
# ручной режим прежде всего необходим для поиска ошибок переименования (для отладки)
use_auto_mode = 1
# восстанавливать статистику работы программы после перезагрузки
# если у вас много файлов в папках Smart Sorter'a,
# то восстановление статистики нагружает винчестер в течении какого-то времени
# данная опция позволяет отключить восстановление (0 - отключено, 1 - включено)
restore_statistics = 1
# удаление дубликатов файлов по CRC и размеру
# данные о размере и crc сохраняются и восстанавливаются после перезапуска программы
# удаление дупликатов - функция связанная с рачетом CRC, а потому требует некоторое время
# здесь перечисляется для каких типов файлов используется эта функция
# для отключения используйте запись 'process_to_delete_duplicates = 0'
#process_to_delete_duplicates = audio,archives,images,other
# время повторного просмотра директории (в секундах)
delta_time = 1
# ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ПРОЦЕССОРНОГО ВРЕМЕНИ
# ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЗАГРУЗКИ ПРОЦЕССОРА, НО ПРИ ЭТОМ ТЕРЯЕТСЯ СКОРОСТЬ
# РЕГУЛИРУЙТЕ ЭТИ ПАРАМЕТРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ РАБОТЫ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА
# задержка между обработками очередного файла (в миллисекундах)
process_file_sleep = 0
# задержка перед подстановкой очередного пароля при подборе (в миллисекундах)
force_password_sleep = 0
# приоритет основного потока программы
# возможные значения: high, normal, low, idle
ss_priority = high
# КОНЕЦ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ПРОЦЕССОРНОГО ВРЕМЕНИ
# вести логи (0 - нет, 1 - да)
save_logs = 1
# ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ АУДИОФАЙЛОВ
# типы сортируемых аудиофайлов (если вы не сортируете какой либо из видов файлов, то вы можете удалить его из списка)
# на данный момент возможно только mp3
process_audio = mp3
# базовая директория для аудиофайлов
audio_base_dir = C:\Сортировка\Музыка\
# вспомогательные директории для аудиофайлов
audio_albums_dir = Альбомы\
audio_artists_dir = Исполнители\
audio_genres_dir = Жанр\
audio_all_dir = Все песни\
audio_russian_dir = Русские песни\
audio_foreign_dir = Иностранные песни\
unknown_audio_dir = Разное\
unknown_audio_format_dir = Разный формат\
# удалять или нет не распознанные композиции (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
delete_unknown_audio = 0
# удалять или нет аудиофайлы неизвестного формата (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
delete_unknown_audio_format = 0
# удалять русские композиции (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
# композиция считается русской, если присутствуют русские символы в тегах
delete_russian_audio = 0
# удалять иностранные композиции (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
# композиция считается иностранной, если в тегах отсутствуют русские символы
delete_foreign_audio = 0
# минимальная продолжительность (в секундах) аудиофайла для обработки
audio_min_length_accepted = 120
# действие, которое производится над композициями продолжительностью менее audio_min_length_accepted
# (0 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
audio_min_length_action = 2
# минимальный битрейт (в Kbps), который принимается к обработке
audio_min_bitrate_accepted = 128
# действие которое производится над композициями с битрейтом меньше audio_min_bitrate_accepted
audio_min_bitrate_action = 2
# принимать к обработке моно композиции (0 - не принимать, 1 - принимать, 2 - перемещать в корзину)
# в случае, если не принимаются, то эти композиции удаляются
audio_mono_accepted = 0
# Процесс обработки аудио-файлов
# Если в тэгах MP3 файла обнаружено название альбома, то файл переносится
# в директорию с альбомами, если нет, то если обнаружен исполнитель, то
# переносится в директорию с исполнителем, иначе, если обнаружен
# жанр, то в директорию с жанрами. Если не обнаружено ничего из этих записей,
# то файл без переименования переносится в директорию unknown_audio_dir
# четыре типа иерархий для директорий
# первый:
# audio_albums_dir audio_artists_dir
# |-album_1 |-artist_1
# |-album_2 |-artist_2
# |_album_3 |_artist_3
# второй:
# не используется |
# |_artist_1
# |-album_1
# |_album_2
# третий:
# все композиции складываются в директорию audio_all_dir
# в данном типе иерархии можно разделять композиции на русские и иностранные
# если разделение включено, то композиции раскладываются по папкам
# audio_russian_dir и audio_foreign_dir соответственно
# четвертый:
# определяемый пользователем тип иерархий директорий
# при этом корневой является директория audio_all_dir
# остальные директории создаются в ней по пользовательской маске
# (1 - первый тип иерархии директорий, 2 - второй, 3 - третий)
audio_hierarchy_type = 4
# разделять композиции по языкам (0 - не разделять, 1 - разделять)
# актуально только для третьего типа иерархии
audio_split_tracks = 0
# маска для именования директорий
# Возможные составляющие:
# %ARTI - исполнитель
# %ALBM - название альбома
# %GENR - жанр
# %BITR - битрейт композиции
# %LANG - для разделения на русские и иностранные
audio_directory_mask = %LANG\%BITR\
# создавать директории альбомов внутри директории audio_albums_dir (0 - не создавать, 1 - создавать)
create_album_dirs = 1
# создавать директории исполнителей внутри директории audio_artists_dir (0 - не создавать, 1 - создавать)
create_artist_dirs = 1
# создавать директории жанров внутри директории audio_genres_dir (0 - не создавать, 1 - создавать)
# директория создается только в том случае, если файл данного жанра найден
create_genre_dirs = 1
# маска для именования файла
# Возможные составляющие (позднее добавлю больше):
# %TITL - название композиции
# %TRCK - номер дорожки
audio_file_mask = %TRCK. %ARTI - %TITL
# и альтернативные маски
audio_file_mask_first_alt = %ARTI - %TITL
audio_file_mask_second_alt = %TITL
# спрашивать о перемещении файла или его удалении (0 - не спрашивать, 1 - спрашивать)
# при этом файл начинает проигрываться, чтобы вам было легче определиться
audio_ask_for_action = 0
# удалять одинаковые композиции (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
audio_delete_duplicates = 2
# ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ АРХИВОВ
# типы сортируемых архивов (если вы не сортируете какой либо из видов архивов, то вы можете удалить его из списка)
# на данный момент возможны только rar,rDD (для файлов r00, r01, r02...) и zip
process_archives = rar,rDD,zip
# директории в которые сортируются награбленные файлы
# в конце каждого имени директории слеш обязателен!!!
ss_base_dir = C:\Сортировка\Архивы\
avi_films_dir = AVI Фильмы & Видео\
divx_films_dir = DivX Фильмы & Видео\
wmv_video_dir = WMV Видео\
mpg_video_dir = MPG Видео\
mp3_albums_dir = MP3_Альбомы\
mp3_books_dir = Аудио Книги\
pdf_docs_dir = PDF Документы\
djvu_docs_dir = DJVU Документы\
chm_docs_dir = CHM Документы\
iso_images_dir = ISO Картинки\
mdf_images_dir = MDF Картинки\
bin_images_dir = BIN Картинки\
nrg_images_dir = Nero Картинки\
exe_progs_dir = EXE Программы\
jpg_images_dir = JPEG Картинки\
max_objects_dir = 3DS MAX Objects\
rar_arch_dir = RAR-in-RAR\
zip_arch_dir = ZIP-in-RAR\
unknown_dir = Разные Файлы\
encr_headers_dir = Не открытые файлы\
unknown_archives_dir = Разные Архивы\
empty_archives_dir = Не открытые Архивы\
# ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АРХИВОВ НА СТАДИИ ТЕСТИРОВАНИЯ!!!
# ВОЗМОЖНЫ БАГИ!!!
# Не ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АРХИВОВ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ!!!
# ПРОГРАММА ПЕРЕД ИЗВЛЕЧЕНИЕМ АРХИВА ПРОВЕРЯЕТ ДОСТАТОЧНО ЛИ МЕСТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ!!!
# настройки для работы восстановления архивов
# естественно восстанавливаются только RAR архивы
# для восстановления архивов требуется файл rar.exe, который входит в состав WinRAR
# поэтому здесь необходимо указать путь к WinRAR
winrar_full_path = C:\Program Files\WinRAR\
# параметры для восстановления архивов (0 - не восстанавливать, 1 - восстанавливать)
restore_avi_films = 1
restore_divx_films = 1
restore_wmv_video = 0
restore_mpg_video = 0
restore_mp3_albums = 0
restore_mp3_books = 0
restore_pdf_docs = 1
restore_djvu_docs = 1
restore_chm_docs = 1
restore_iso_images = 1
restore_mdf_images = 1
restore_bin_images = 1
restore_nrg_images = 1
restore_exe_progs = 0
restore_jpg_images = 1
restore_max_objects = 0
restore_rar_arch = 1
restore_zip_arch = 1
restore_unknown = 0
# имя директории внутри основных дерикторий, куда будут извлекаться файлы
dir_name_for_extract = !EXTRACTED\
# удалять исходные архивы после извлечения или нет (0 - не удалять, 1 - удалять)
# данный параметр в основном предназначен для отладки, чтобы Sorter то нибудь не стер!!!
delete_source_archives_after_extract = 0
# параметры для извлечения архивов (0 - не извлекать, 1 - извлекать)
extract_avi_films = 1
extract_divx_films = 1
extract_wmv_video = 0
extract_mpg_video = 0
extract_mp3_albums = 0
extract_mp3_books = 0
extract_pdf_docs = 1
extract_djvu_docs = 1
extract_chm_docs = 1
extract_iso_images = 1
extract_mdf_images = 1
extract_bin_images = 1
extract_nrg_images = 1
extract_exe_progs = 0
extract_jpg_images = 1
extract_max_objects = 0
extract_rar_arch = 1
extract_zip_arch = 1
extract_unknown = 0
# удалять или сохранять файлы соответствующей директории (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
# полезно при автоматической работе программы парралельно SkyNET, когда не хватает места на жестком диске
delete_avi_films = 0
delete_divx_films = 0
delete_wmv_video = 0
delete_mp3_albums = 0
delete_mp3_books = 0
delete_pdf_docs = 0
delete_djvu_docs = 0
delete_chm_docs = 0
delete_iso_images = 0
delete_nrg_images = 0
delete_exe_progs = 0
delete_jpg_images = 0
delete_bin_images = 0
delete_mdf_images = 0
delete_max_objects = 0
delete_mpg_video = 0
delete_rar_arch = 0
delete_zip_arch = 0
delete_unknown = 0
delete_encr_headers = 0
# кол-во файлов архива, при котором его содержимое считается не определенным
# если установить в 0, то данная опция отключается
# при работе этой опции учитываются только неизвестные программе типы файлов,
# поэтому если архив содержит, скажем, 120 изображений, то он попадет в папку с изображениями
unknown_archive_files_count = 100
# действие по нажатию кнопки пропуска подбора паролей к файлу (кнопка 'S')
# (0 - удалить, 1 - переместить в корзину)
skip_button_action = 0
# основной файл со списком паролей
base_psw_list = passwords.txt
# обновлять данный файл, в зависимости от встречающихся паролей
# часто встречающиеся переносятся в начало списка (0 - нет, 1 - да)
update_passwords_order = 1
# переименовывать файлы по содержимому архива (0 - нет, 1 - да)
rename_files = 1
# переименовывать битые файлы по содержимому архива (0 - нет, 1 - да)
rename_incomplete_files = 1
# переименовывать многотомные архивы с неизвестным порядковым номером архива (0 - нет, 1 - да)
rename_unknown_volume = 0
# создавать директории для многотомных архивов (0 - нет, 1 - да)
create_volume_dirs = 1
# подбирать пароли для зашифрованных заголовков архивов (0 - нет, 1 - да)
force_encr_headers = 1
# подбирать пароли для зашифрованных в архивах файлов (0 - нет, 1 - да)
force_encr_files = 1
# использовать списки паролей для определенных форматов файлов (0 - нет, 1 - да)
use_special_passwords = 0
# директория для списков специальных паролей
special_passwords_dir = passwords\
# помечать готовые к извлечению директории с многотомными архивами символом (0 - нет, 1 - да)
# готовые к извлечению считаются те архивы, все части которых присутствуют в директории
mark_ready_to_extract = 1
# символ, которым необходимо помечать готовые к извлечению директории с многотомными архивами
mark_symbol = ~
# удалять одинаковые файлы или давать им новые имена
# по принципу "файл (copy 1).rar", "файл (copy 2).rar" и т.д. (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
# идентичность файлов определяется по их размеру и в случае одинакового размера по CRC32
delete_duplicate_archives = 1
# удалять архивы, в которых отсутствует информация для восстановления (0 - не удалять, 1 - удалять)
# здесь для однотомных и многотомных архивов отдельно
delete_unrecovery_archives = 0
delete_unrecovery_volume_archives = 0
# сохранять старые имена файлов для закодированных архивов,
# когда не был найден пароль (0 - не сохранять, 1 - сохранять)
save_old_file_names = 1
# файл, где хранится маски и имена ненужных файлов
unneeded_files_list = unneeded.txt
# помещать ненужные файлы в корзину, или сразу удалять (0 - удалять, 2 - помещать в корзину)
unneeded_files_action = 0
# время (в часах) через которое удаляются не собранные многотомные архивы
# если установить в 0, то несобранные многотомные архивы удалятся не будут
# по умолчанию 240 часов (10 дней)
volume_archives_store_time = 0
# ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ПРИОРИТЕТОВ
# использовать систему приоритетов при порядке обработки файлов (0 - не использовать, 1 - использовать)
use_priority_system = 1
# кол-во основных паролей
basic_passwords_count = 20
# priority_free_files - архивы без паролей
# priority_encr_files - архивы с зашифрованными файлами
# priority_encr_headers - архивы с зашифрованными заголовками
# распределение приоритетов (1 - высший, 2 - средний, 3 - низший)
priority_free_files = 1
priority_encr_files = 2
priority_encr_headers = 3
# приоритеты по размеру архивов (в байтах)
# архивы данного размера будут обрабатываться в первую очередь
# максимальное чисто приоритетных диапазонов размеров архивов не должно превышать 99
# в данном случае архивы размером от 100 Mб до 300 Мб будут обрабатываться в первую очередь
archive_high_priority_min_size1 = 73400320
archive_high_priority_max_size1 = 314572800
# использовать приоритет по содержанию архива (только для файлов AVI)
# позволяет в первую очередь обрабатывать архивы с фильмами (0 - не использовать, 1 - использовать)
use_avi_films_high_priority = 1
# при этом фильмами считаются архивы, внутри которых содержится хоть один файл размером
# больше чем указанный в параметре avi_film_min_size (в мегабайтах)
avi_film_min_size = 300
# изначально приоритет у всех файлов одинаковый, но после прохождения по списку первых (основных)
# паролей приоритет понижается, соответственно заданному
# если установить кол-во основных паролей в 0, то приоритет изачально будет равен заданному
# КОНЕЦ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ПРИОРИТЕТОВ
# ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
# типы сортируемых изображений (если вы не сортируете какой либо из видов изображений, то вы можете удалить его из списка)
# на данный момент возможны только jpg
process_images = jpg
# базовая директория для изображений
image_base_dir = C:\Сортировка\Картинки\
# вспомогательные директории для изображений
image_wallpapers_dir = Обои\
image_big_dir = Большие картинки\
image_small_dir = Маленькие картинки\
unknown_image_dir = Разные картинки\
# удалять или сохранять файлы соответствующей директории (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - переносить в корзину)
delete_wallpapers = 0
delete_big_images = 0
delete_small_images = 0
delete_unknown_images = 0
# создавать в директории image_wallpapers_dir вспомогательные директории
# с размерами изображений (0 - не создавать, 1 - создавать)
create_wallpapers_size_dirs = 1
# задание списка размеров изображений, которые считаются обоями (габариты разделяются знаком умножить '*')
image_wallpaper_size_list = 800*600,1024*768,1280*1024,1600*1200
# задание размера больший или равный которому будет считаться больши изображением
# остальные размеры (меньше чем эти) считаются маленькими изображениями
image_big_width = 700
image_big_height = 700
# удалять одинаковые изображения (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
image_delete_duplicates = 1
# ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ UNIX файлов
# типы сортируемых unix-файлов (если вы не сортируете какой либо из видов unix-файлов, то вы можете удалить его из списка)
# на данный момент возможны только rpm
process_unix = rpm
# базовая директория для unix-файлов
unix_base_dir = C:\Сортировка\Unix\
# вспомогательные директории для unix-файлов
unix_rpm_dir = C:\Сортировка\Unix\rpm\
unknown_unix_dir = C:\Сортировка\Unix\Разное\
delete_unknown_unix = 0
# создавать директории с названиями приложений (0 - не создавать, 1 - создавать)
# все версии данного приложения будут в одной директории
create_unix_product_dirs = 1
# %PRNAME - название программы
# %PRVER - версия программы
# %PRARCH - архитектура программы (i386, Alpha, Sparc и т.д.)
# %PRTYPE - тип файла программы (src или bin)
unix_file_mask = %PRNAME-%PRVER.%PRARCH.%PRTYPE
# и альтернативные маски, если какого либо компонента основной маски не известно
unix_file_mask_first_alt = %PRNAME-%PRVER.%PRARCH
unix_file_mask_second_alt = %PRNAME-%PRVER
# если и у альтернативной маски неизвестен хотя бы один из компонентов, то файл помещается в unknown_unix_dir
unix_delete_duplicates = 1
# ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ исполняемых файлов
# типы сортируемых исполняемых файлов (если вы не сортируете какой либо из видов исполняемых файлов, то вы можете удалить его из списка)
# на данный момент возможны только exe
process_execute = exe
# базовая директория для исполняемых файлов
execute_base_dir = C:\Сортировка\Программы\
# вспомогательные директории для исполняемых файлов
execute_exe_dir = EXE\
unknown_execute_dir = Разное\
delete_unknown_execute = 0
# создавать директории с названиями компаний (0 - не создавать, 1 - создавать)
# все программы одной компания будут распологаться в одной директории
create_execute_company_dirs = 1
create_execute_product_dirs = 1
# %PRDESC - описание программы
# %CONAME - название компании
execute_file_mask = %PRDESC %PRVER
execute_file_mask_first_alt = %PRNAME %PRVER
execute_file_mask_second_alt = %PRDESC
# если и у альтернативной маски неизвестен хотя бы один из компонентов, то файл помещается в unknown_execute_dir
execute_delete_duplicates = 1
# ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НЕ СОРТИРУЕМЫХ, НО ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ФАЙЛОВ
# типы обрабатываемых, но не сортируемых файлов (если вы не обрабатываете какой либо из видов файлов, то вы можете удалить его из списка)
# здесь возможны любые расширения, КРОМЕ УКАЗАННЫХ В process_archives и process_audio
process_other = avi,mpg,pdf,djvu,doc
# здесь вы можете указывать директории для конкретных расширений файлов
other_dir_avi = Видео-avi\
other_dir_mpg = Видео-mpg\
other_dir_pdf = Е-Книги-pdf\
other_dir_djvu = Е-Книги-djvu\
other_dir_doc = Е-Книги-doc\
# базовая директория для несортируемых файлов
other_base_dir = C:\Сортировка\Не сортируемые файлы\
# создавать директории на основе расширений файлов (0 - нет, 1 - да)
other_create_extension_dirs = 1
# удалять одинаковые файлы (0 - не удалять, 1 - удалять, 2 - перемещать в корзину)
other_delete_duplicates = 1
Запускаю прогу,она мне пишет NO NEW FILES Что я не то делаю??? Помогите! |
amid3000
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 18:37 Заголовок сообщения: |
Всё нашёл причину,может кому пригодиться,
вместо inet,надо было вписать Skynet_mod |
