Пропали каналы с правой поляризацией
2-kloun
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 4:39    Заголовок сообщения: Пропали каналы с правой поляризацией Ответить с цитатой
Возникла проблема. Все каналы с правой поляризацией пропали: Musik Box, СТС+7 и радио каналы. Хотя все остальные работают отлично, качество до 98. Спутник Yamal 201, рессивер PBI 1000, тарелка 1,8 м, кабель около 25 м, голова Gospell. До замены головы было все наоборот, не было каналов с левой поляризацией.
И второй вопрос - пропадает звук после долгого просмотра одного канала, после переключения каналов все появляеися.
GAMMA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя голова на две поляризации проверь в меню правильно ли включено R - соответствует V . Если в меню всё правильно то проверь, всё ли в порядке с ресивером. Достань любой стрелочный или цифровой вольтметр и померяй - происходит ли изменение напряжения на разьёме *Вход ЛНБ* при переключении поляризации. Минусом на корпус, плюсом на центральный разъём. Примерные напряжения - 12 вольт на одной поляризации, 18 вольт на другой. Если напряжение не меняется - виноват ресивер и наоборот, если меняется - виноват конвертер!
2-kloun
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 4:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Разобрался. Все оказалось гораздо прозаичнее. Деполяризационная пластина в голове чуть уже паза, видимо под действием перепада температур, она прослабла и повернулась чуть под углом в пазе. Теперь все ок. А со звуком та же ерунда.
