kuznechov119m
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 18:52 Заголовок сообщения: самая поганая ДВБ карта |
| сколько не пробовал в настройке скай стар 3 карта ДВБ S1401 , прог двб скачивал все возможные версии от 4 до новой 5 ничего не получается причём элекард фильтры использовал все возможные , а также при заявленной символьной скорости до 70000 на 40 градусах азербайджан постоянно сыпется мне единственно предложили поменять кварц , а тогда на кой чёрт покупать эту сырую версию если есть скай стар 2 которая кстати стоит дороже если кто то имеет аргументы против возразите |
Voevoda
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 19:16 Заголовок сообщения: |
kuznechov119m, я возражу! И скажу, словами классика, "нечего на зеркало пенять, коль рожа крива"!
У меня 2 карты, СС2 и ТТ1401, на обоих всё показывает, и на обоих всё отлично. _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
kuznechov119m
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 19:47 Заголовок сообщения: |
| А за чем же так хамить не ужели вам не попадался брак |
Voevoda
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 13:25 Заголовок сообщения: |
Причём тут хамство и брак? Нету ни того ни другого.
У меня например ТТ 1401 идеально работала на BDA драйверах. Успехов вам. _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
Region74
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
У меня тоже SS_3.Ни каких проблем не возникает.А на счёт брака-тогда сходи и обменяй.  _________________ Supral 1,3m.ЕuroDream GTP-2100 AM.Skyway nano2 |
эдон
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 15:03 Заголовок сообщения: |
А ты скажи в чем проблема?
Если в установке драверов, с помощью дкоторых карта неправильно опознается, то это не навсех 1401 и это легко лечится. |
kuznechov119m
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 21:26 Заголовок сообщения: |
| версия 4.71.2 при установке галочка на элекард фильтр , тип карты выбираю Бюджет ПЦИ Скай Стар 3 после инсталяции запускаю ПРОГ ДВБ , после запуска как положено появляется ошибка при запуске жму ОК захожу в настройки карта не распознаётся жирный красный крест на Бюджет ПЦИ Кард |
Voevoda
Добавлено: Чт Июн 28, 2007 0:55 Заголовок сообщения: |
kuznechov119m, попробуй зайти в ПрогДВБ в "устройства" и стартануть её там принудительно. _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
Odin
Зарегистрирован: 20.03.2006 Сообщения: 29 Откуда: 54°33'N 52°48'E
Добавлено: Чт Июн 28, 2007 7:18 Заголовок сообщения: |
У меня такая (мультифид 36*, 39*,40*, 53* на GI-90см, ProgDVB и Театр), ставил 3 штуки клиентам (специально установкой не занимаюсь), одна (клиент-мудак в последний момент отказался) гуляет то на работе (работаю на кабельном ТВ- 9 тарелок на разные спутники), то у приятелей- для пробы.
Ни разу проблем не возникало. Жалобы только на снижение сигнала после смены частот на Российском пакете 40*Ku.
p/s Тебе скорее всего тебе брак попался... _________________ - Алле, девушка, это интернет?
- Да. Вы позвонили прямо в интернет. |
kuznechov119m
Добавлено: Чт Июн 28, 2007 8:00 Заголовок сообщения: |
| в списке устройств карта скай стар 3 не обозначается единственное что можно сделать стартануть TS Reader после чего карта находится и появляется сигнал сила 100 качество 50 пытаюсь сканировать на этой настройке естественно ничего не получается а в ручную прописать транспордер не даёт |
эдон
Добавлено: Чт Июн 28, 2007 20:09 Заголовок сообщения: |
На диске в последних картах собраны много разных драверов и когда
при установке ты запускаешь найти автоматически, устанавливается не тот. Нужный дравер там спрятан везде по разному в одной из папок и автоматом не устанавливается, его нужно найти и установить в ручную. Дравер называется budget 2.19e. Находишь, устанавливаешь и все пойдет как по маслу. |
Alexey1997
Добавлено: Чт Июн 28, 2007 20:35 Заголовок сообщения: |
| kuznechov119m писал(а): | | в списке устройств карта скай стар 3 не обозначается единственное что можно сделать стартануть TS Reader после чего карта находится и появляется сигнал сила 100 качество 50 пытаюсь сканировать на этой настройке естественно ничего не получается а в ручную прописать транспордер не даёт |
У меня такой же точно глюк был. Материнка Asus K8N. Все переробовал - ничего не помогало. Поменял материнку - все стало ОК. |
kuznechov119m
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 20:19 Заголовок сообщения: |
| у меня АМД материнка ГИГАБИТ програмная версия для карты штатная 2.19е всё больше свыкаюсь с мыслью с браком самой карты в среду покупаю новый системник попробую в нём если не пойдет прийдется брать двойку |
СергейСВ
Добавлено: Пт Июн 29, 2007 23:52 Заголовок сообщения: |
у меня тоже АМД +Гигабайт работает на ура.
Классику грабит,высокоскоростные каналы показывает,ОТЛИЧНАЯ карта. |
kuznechov119m
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 11:24 Заголовок сообщения: |
| Сергей СВ напиши какой версией ПРОГи пользуешься и находит ли у тебя в списке устройств карту СКАЙ СТАР 3 |
kuznechov119m
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 11:28 Заголовок сообщения: |
| Да ещё насчёт высокоскоростных каналов моя тоже отлично работает а вот символьную скорость ниже 5000 картинка сыпется |
Voevoda
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 12:26 Заголовок сообщения: |
kuznechov119m, в последней версии драйвером вроде немного поправили ситуацию с сыпаньем картинки на низких скоростях. _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
СергейСВ
Добавлено: Вс Июл 01, 2007 23:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сергей СВ напиши какой версией ПРОГи пользуешься и находит ли у тебя в списке устройств карту СКАЙ СТАР 3 |
Prog 4.72.6
устройство- Budget-PCI-Card ,файл-Nova_PCI device
дрова-2.19h
глюк-при отсутствии сигнала(2-3 сек) когда изначально запускаешь,
либо вылетает либо вешает комп,т.е изначально(при первом запуске) должны быть правильные настройки,типа Дисек и т.д. |
kuznechov119m
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 21:17 Заголовок сообщения: |
| Нигде не могу скачать эту версию 4.72.6 |
