DREAM BOX 500S ГЛЮЧИТ!!!
ERIKCO
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 17:12    Заголовок сообщения: DREAM BOX 500S ГЛЮЧИТ!!! Ответить с цитатой
У меня две тарелки.
1.-36°E,
2.-13°E, Hot Bird
DiSEqC 2x1
на нтв каналах глюк.
Sad при переключении с канала на канал,невсегда включается.или долго думает.после глюка,на Hot Bird тоже такаяже херня.
задолбало уже.пишет (сервис ненайден)
попереключаеш раз 15 заработает.
потом включиш например нтв примьеру и опять наченается с начала! Sad
может кто скажет в чём проблемма. Question
DiSEqC пробовал менять непомогло.
заранее спосибо.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Re: DREAM BOX 500S ГЛЮЧИТ!!! Ответить с цитатой
ERIKCO писал(а):
У меня две тарелки.
1.-36°E,
2.-13°E, Hot Bird
DiSEqC 2x1
Sad при переключении с канала на канал,невсегда включается.или долго DiSEqC пробовал менять непомогло.
заранее спосибо.
Или пробуй дайсики с другими параметрами ( иногда,вот как счас у тебяДрим не видит в упор,какие то дайсики,в то время как другие ресиверы без проблем с ними работают)или в настройках дайсека поставь 1.0 и соответсттвенно 1 лнб АА а 2-й ВВ Rolling Eyes
ERIKCO
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 19:59    Заголовок сообщения: Re: DREAM BOX 500S ГЛЮЧИТ!!! Ответить с цитатой
Или пробуй дайсики с другими параметрами ( иногда,вот как счас у тебяДрим не видит в упор,какие то дайсики,в то время как другие ресиверы без проблем с ними работают)или в настройках дайсека поставь 1.0 и соответсттвенно 1 лнб АА а 2-й ВВ Rolling Eyes[/quote]
попробовал непомогло.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 20:09    Заголовок сообщения: Re: DREAM BOX 500S ГЛЮЧИТ!!! Ответить с цитатой
попробовал непомогло.[/quote]
А ты не пробовал подключать каждую головку в отдельности.Как они себя ведут?И еще не надо менять насроек на лнби,пусть будут( заводскими)в таких случаях бери лнби 0 и лнби 1 но параметры у них должны быть одинаковыми.
гоша
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если по одному спутнику подключить без дайсика все идет на ура то меняй дайсик для дрима не все дайсики подходят
ERIKCO
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 20:55    Заголовок сообщения: Re: DREAM BOX 500S ГЛЮЧИТ!!! Ответить с цитатой
А ты не пробовал подключать каждую головку в отдельности.Как они себя ведут?И еще не надо менять насроек на лнби,пусть будут( заводскими)в таких случаях бери лнби 0 и лнби 1 но параметры у них должны быть одинаковыми.[/quote]
сегодня отдам спецу он посмотрит.
запарил дрим меня.
ERIKCO
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой лучше?
viasat1000
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 13:54    Заголовок сообщения: Re: DREAM BOX 500S ГЛЮЧИТ!!! Ответить с цитатой
ERIKCO писал(а):
У меня две тарелки.
1.-36°E,
2.-13°E, Hot Bird
DiSEqC 2x1
заранее спосибо.
У меня таже хрень была.Тоже менял дисики,даже имиджи,но ни фига не получилось.Иногда работает нормально,а иногда просто жуть.Окошечко с надписью:ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ Сервис не найден достало.Поступил я так.Нахрен снял мотор,поставил дисик 1.1(8 входов) и проблема решилась.Тепрерь все клево переключается,правда одна тарель на 75Е добавилась. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ERIKCO.
Убери крестик (Х) на сетевом поиске (network search) и пересканнируй все транспондеры вручную снова!
И никогда в дальнейшем на 36Е не используй сетевой поиск!
Если это не поможет, сотри весь спутник 36Е и пересканнируй все транспондеры вручную без сетевого поиска!
Если это тоже не поможет, сделай сброс на заводские установки. И всё со сначало, только на 36Е без сетевого поиска!
SubZero
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
ERIKCO.
100% Никогда не использовать сетевой поиск!!! У меня когда то тоже такая хрень была на 36Е. Так мало того, что вначале дрим не видел канал (переключить сервис не найден), так он еще заменил каналы плюсов на каналы триколора (т.е. все те у триколора, чьи названия совпадали с плюсами он прописал, а энтэвэшные удалил). Стер спутник 36Е и пересканировал вручную - ОК!
ERIKCO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SubZero писал(а):
tigekala писал(а):
ERIKCO.
пересконировал всё!!!
ураааа!!!!
пока всё работает.
ОГРОМНОЕ спосибо!!!
ERIKCO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё одна проблемма!!!!
когда записываю на комп.
всё ок записывается и с компа проигрывается.
но если на тюнере проигрываеш то через 5 сек картинка превращается в чорнобелую и всё уплывает с верхнего правого угла в левый нижний угол. короче звук идёт но картинки нету.
токо перезогруска помогает.
иначе никак.все плывёл кудато.
в чом проблем?
Серёга64
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел купить такой ресивер.
Но.. продавец сказал. что с дезиком глючит.
Теперь думаю, что он не прав....
Просит за ресс 6000 руб.
Как отличить китай от немца.
Продавец уверяет что ресс немецкий.
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А продавец сам немецкий китаец? Mr. Green
Все Дримбоксы изготовляются в Китае! Нет уже такого: немецкого производства!
Вся разница: прозведено в дневную смену (с гаратнией) или в ночную (без гарантии).
Cмотри картинки: http://www.dream-multimedia-tv.de/english/dm500_copy_eng.php
ERIKCO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala-злая рыба.
это к чему?
(у меня оригинал вроде. если верить вашей ссылке.)
Последний раз редактировалось: ERIKCO (Сб Июл 07, 2007 22:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статистика отказов Dreambox DM500S
http://www.satdream.ru/stati/obzory/statistika-otkazov--dreambox--dm500s.html
ERIKCO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонел?
к чему всё это?
вопрос:
в чом проблем?
заранее спосибо.
ps.
tigekala ты из таллинна?
Последний раз редактировалось: ERIKCO (Сб Июл 07, 2007 22:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ERIKCO писал(а):
непонел? к чему всё это?
Серёга64 писал(а):
Хотел купить такой ресивер. Как отличить китай от немца? Продавец уверяет что ресс немецкий.
ERIKCO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
неужели китаец у меня?!
покупая сказали что оригинал.
неодин я покупал.
пока никто нежаловался.
голограммы и все как положенно.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ERIKCO писал(а):
Неужели китаец у меня?! Покупая сказали что оригинал. Неодин я покупал. Пока никто нежаловался. Голограммы и все как положенно.
Я же сказал: Все Дримбоксы выпускаются в Китае. Только одни оригиналы, а другие нет.
Кстати, голограммы на коробках... итд. у неоригиналов тоже имеются...
http://www.made-in-china.com/showroom/dream-box/product-detailrMqxNQhcgEke/China-DVB-Receiver-DDT500s-FTA-PATCH-CA-Cardsharing-.html
http://www.made-in-china.com/image/2f0j00rMvtNQbcHEkeM/DVB-Receiver-DDT500s-FTA-PATCH-CA-Cardsharing-.jpg
