как поставить
dimon1945
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 18:47    Заголовок сообщения: как поставить Ответить с цитатой
СТАВИЛ 36 , МЕШАЕТ СТЕНА ,ТАРЕЛЬ УПИРАЕТСЯ.ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК-13 ЛЕВЕЕ ЦЕНТРА НА 1 ГОЛОВУ(В ПРИТЫК КАК 13 И 19).МОЖНОЛИ ПОСТАВИТЬ 36 39 40 ИЛИ ЧТО ТО ИЗ ЭТОГО Question
13 w 5w TOPFIELD4000FI.4z HUMAX va-fox.53w 36w DRE5000(триколор).IMPERIAL 3000std 19 w(аналоговое)
222
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас можно. А какой диметр тарели. У нас на этихспутниках сигал убойный.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
adz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в Белорусии должен быть убойный, у на 36* на сковородку ловить можно Smile
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
dimon1945
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАРЕЛЬ 90 .МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ РАССТАЯНИЕ ОТ 13 ДО 39 Question
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш сам прикинуть.
Смещение конвертеров в мультифиде
как по горизонтали, так и по вертикали, можно точно рассчитать исходя из того,
что угол падения равен углу отражения:
А= F sin |a| ,
где
F - фокусное расстояние для прямофокуса, для офсета - от конвертора до центра антенны.
|a| - модуль разности азимутов или углов возвышения.
dimon1945
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЕТРОВИЧ ПОМОГИ ЧАЙНИКУ .Я В РАСЧЕТАХ ДУД ДУБОМ.ОБЫЧНО ВЫСТОВЛЯЮ МЕТОДОМ НАРОДНОГО ТЫКА,А ТЕПЕРЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоем случае, из формулы А= F sin |a|, sin |a|=0,53. Тебе остается замерить расстояние от конвертора до центра тарелки (F ) и умножить его на 0,53. Это и будет расстояние между осями конверторов на 13Е и 39Е.
Например, расстояние, которое ты получиш измерением 60 см. Тогда А=60х0,53=31,8 см. Удачи!
ЗЫ. Полученое расстояние - по горизонтали, по вертикали для тебя - примерно на одном уровне.
dimon1945
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОЛЬШОЕ СПОСИБО,ПЕТРОВИЧ
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже самое большое спасибо в карман не положиш. Wink
