Корявая прошивка: как ее удалить/вытравить из Каона 230?
AtElEr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 18:00    Заголовок сообщения: Корявая прошивка: как ее удалить/вытравить из Каона 230? Ответить с цитатой
Залил софт 16С0А1 от модели GT 60030DZ от 30.06.07. После прошивки ресивера, заметил сразу же что он удалил все предыдущие настройки, не было сигнала ни с одного спутника, потом настроил ХотБерд, сигнал появился. После возврата старого старгейтовскго софта (почти родного) хард 16С091, ресивер глюкает (нормально не работает), видно что эта прошивка там засела и не хочет удаляться, т.е. прошивки заливаются поверх нее, не удаляя ее. Кнопка звука не работает, (такое уже один раз было, но вылечилось заливкой родного софта), в этот раз это не помогло. Что делать, может у кого была такая проблема? Может что-то другое залить? Есть ссылки? Или только JTag? Загрузчик не слетел. Как удалить эту корявую прошивку? Возврат к заводским настройкам не устраняет проблему.
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 2:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивался с подобным.У клиента стояла кривая прошивка от Sunny.Поверх нее не лилось ничего вообще.Брал прошиву с офф.сайта.Уж и не помню какую(было это около года назад).Прошива была вообще без эмулятора.После нёё полезло всё.Если нужно поищу, скину.
К тебе тоже вопрос.Я не настолько много работал с Каонами.Может поможешь чем человеку. http://sat-news.ru/forum/index.php?topic=1077.msg4927;topicseen#msg4927
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 4:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня льется но толку никакого. Может стерся флашдамп? По поводду твоего вопроса про 570 можель я ведь пользуюсь только 230 по остальным я дилетант
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 5:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash Dump чем залить в ресивер? Не используя J Tag, так как загрузчик в ресивере цел. Так как при заливке старого софта идет меню от 60030 они ведь на флешку кидаются? Я прав?
Прошивка эта, шла под именем (может типа команда) HEMCO. Я нашел какую то программу, но как ею пользоваться не знаю, при кликании она не запускается, формат exe. Может она устранила бы вышеобозначенные глюки?
HEMCO .STREAM MENULU CIHAZLAR ICIN KANAL EDITOR.zip
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема устранена!!! При восстановлении всех каналов не прописались СТС и Домашний с 75Е.
oleg12345
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залей софт-орегинал 16.с0.91 ,он без эму. с www.sat.us.pn
