Автор |
Bilberry
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 12:08 Заголовок сообщения: |
С 15 декабря с.г. канал "Life TV Estonia" меняет параметры вещания
Новые параметры 11166 H 11850 5/6 открыто. С 01 по 15 декабря с.г.
вещает на 2 частотах. |
Вернуться к началу |
гений
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 15:40 Заголовок сообщения: |
Nаtionаl Gеоgrарhic и Nаt Gео МUSIC идут открыто на 11064 Н SR 5722 _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
Frocus
Добавлено: Вс Июн 01, 2008 14:59 Заголовок сообщения: |
Тесты 'DTV Молдова' появились на 12719 H, sr 9000, fec 3/4, открыто
'EuTV' ушёл с 12719 H. Доступен на спутнике Thor-3, 1W, 11823 H _________________ 0,88m (24,5W-90E); Strong 6011; H-H Strong DM2100 |
nicko
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 22:16 Заголовок сообщения: |
Последние несколько недель на STS-dixi (12719 H) периодически (до нескольких раз в час) пропадает трансляция (секунт на 10).
Можно куда-нибудь послать рекламацию - раздражает неподетски? |
Elektronik
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 10:49 Заголовок сообщения: |
Смотри у себя все идет нормально. |
olegTaush
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
nicko писал(а): | Последние несколько недель на STS-dixi (12719 H) периодически (до нескольких раз в час) пропадает трансляция (секунт на 10).
Можно куда-нибудь послать рекламацию - раздражает неподетски? | да пропадает! при этом логотип стс исчезает а логотип дикси висит,значит проблема у них _________________
nicko
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 21:02 Заголовок сообщения: |
olegTaush писал(а): | да пропадает! при этом логотип стс исчезает а логотип дикси висит,значит проблема у них |
Я тоже сразу обратил внимание на то что уровень сигнала стабильный, картинки нет а логотип висит как обычно.
Неужели за полтора месяца они этого сами не видят или это новый способ забастовки?
Что-нибудь с этим безобразием сделать можно, куда жалобу бросить? |
гений
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 16:12 Заголовок сообщения: |
Пакет на 11515 v 29950 3/4 идет открыто. Это каналы Discоvеry и Viаsаtы _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
гений
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 11:01 Заголовок сообщения: |
гений писал(а): | Пакет на 11513 v 29950 3/4 идет открыто. Это каналы Discоvеry и Viаsаtы | снова закодировали в СryрtоWоrks _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 8:02 Заголовок сообщения: |
Каналы "Armenia Foregin" и "Armenia Region" 12642V 3418 МПЕГ-4 - ушли. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 21:58 Заголовок сообщения: |
Чатборг писал(а): | Каналы "Armenia Foregin" и "Armenia Region" 12642V 3418 МПЕГ-4 - ушли. |
Только что проверил. Каналы на своём месте. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 8:48 Заголовок сообщения: |
Точно! Плавают, заразы! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
eSp
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 17:51 Заголовок сообщения: |
Nat Geo в BISS прикрыли? |
гений
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 23:04 Заголовок сообщения: |
Чатборг писал(а): | Каналы "Armenia Foregin" и "Armenia Region" 12642V 3418 МПЕГ-4 - ушли. | сигнал очень и очень ослаб на 90 см 17-18% по хьюмаксу _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
St@rik
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 14:54 Заголовок сообщения: |
49 востока, 53 севера тарель 1.2 метра сигнала на армянских не вижу. |
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 8:01 Заголовок сообщения: |
St@rik писал(а): | 49 востока, 53 севера тарель 1.2 метра сигнала на армянских не вижу. |
Чтобы их смотреть, нужен ресивер, поддерживающий МПЕГ-4. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
гений
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 10:33 Заголовок сообщения: |
Чатборг писал(а): | St@rik писал(а): | 49 востока, 53 севера тарель 1.2 метра сигнала на армянских не вижу. |
Чтобы их смотреть, нужен ресивер, поддерживающий МПЕГ-4. | третий день нет сигнала, зато на 36Е все в норме _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
dimatv
Добавлено: Чт Окт 16, 2008 19:12 Заголовок сообщения: |
дтв молдова висит матрас нет вещания |
satshaman
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 9:40 Заголовок сообщения: |
11283 H 27500- все каналы временно идут открыто. (E!, MTV, VH1, nat. geo...) _________________ сапожник без сапог... |
vavava
Зарегистрирован: 06.09.2005 Сообщения: 106 Откуда: Беларусь Слуцк
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
11513 V 29950 - Viasat Explorer,Romantica,Discovery Travel - идут открыто _________________ Fulan Spark 1+ GS U210CI -поворотка 1.2 (2 шт) |
