Стала сыпаться картинка на плазме (подключена к DreamBox500)
Pavlovsk
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 8:30    Заголовок сообщения: Стала сыпаться картинка на плазме (подключена к DreamBox500) Ответить с цитатой
Позвонил клиент сейчас. У него стоит DreamBox 500s. Через скарт подключен обычный ТВ и через 15 метровый "тюльпан" - плазма. 1,5 месяца все было ОК, но со слов клиента, вчера на плазме начала сыпаться картинка и DreamBox стал выдавать BER-ы. Когда подключен обычный ТВ через скарт - все ОК ! Подключена плазма через тюльпан - сыпит. Возможно ли такое ? Проблема в Дриме ?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 8:38    Заголовок сообщения: Re: Стала сыпаться картинка на плазме (подключена к DreamBox Ответить с цитатой
Pavlovsk писал(а):
...DreamBox стал выдавать BER-ы. Проблема в Дриме?
Конечно в Дриме! Т.е не в Дриме, а или антенна сбилась или головка. Или погода... BER = ошибки дигитального приёма.
Последний раз редактировалось: tigekala (Вт Июл 03, 2007 8:42), всего редактировалось 1 раз
Pavlovsk
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 8:41    Заголовок сообщения: Re: Стала сыпаться картинка на плазме (подключена к DreamBox Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
Конечно в Дриме! Или антенна сбилась или головка. Или погода...
Так, нет ! Когда подключен обычный ТВ через скарт - то все ОК. Подключается плазма через тюльпан - BERы и сыпит картинка !
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай. Ошибки дигитального приёма (BER) появляются, когда антенна не точно направлена. Скарт или тюльпан, не имеет значения.
Pavlovsk
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
Слушай. Ошибки появляются, когда антенна не точно направлена. Скарт или тюльпан, не имеет значения.
Я понимаю это, но факт ! Ведь известно, что Дримы не любят одновременных подключений по скарту и тюльпану (картинка "приседает" по цвету), да еще жара в Болгарии большая была - может быть что-то с блоком питания случилось. Да, еще, когда я пробовал ТВ подключить к тюльпану через усилитель, то картинка вообще была никакая. Но вот такая реакция Дрима на подключение через тюльпан имеет место !
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за плазма у него, что СКАРТа нет? Shocked До великого новоднения?
Pavlovsk
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так она далеко находится от Дрима, скорей всего не 15-ть, 20 метров ! Скартов таких не нашли
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ясно. Тогда конечно картинка ссыпается. С тюльпанами 20 м!!!
Там же сигнал утушится и наверно переходники всякие...
Найдите полный СКАРТ такой длины, такие имеются. Цена такого может быть примерно до 60-70 евро.
А не какой-нибудь ерзац СКАРТ.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послушай, Pavlovsk, мне думается, что причина несколько иная. Попробуй проверить (поменять) кабели и F-соединители. Похоже на помеху, идущую на вход твоего Дрима.
Я на прошлой неделе тоже столкнулся с непоняткой. Снял с одного места рабочую тарелку с конверторами и свичем, установил в другом. Проложил 20м кабеля до ресивера, кабель новый, прямо с бухты. Ресивер тоже новый, проверял заранее. Включаю и вижу, как скачет у меня сигнал и сыпется картинка. Причём, на всех каналах. Ещё чудесатее было, когда наблюдал шкалу качество, переключаешься на канал, и в течении полминуты это самое качество скачками проходит от 100% до 0%...Отключал DECT телефоны и мобильники в квартире, становилось лучше, но всё равно, беда...Короче, всё дело было в этом новом кабеле, пришлось отдирать его (я кабель сажаю на клей) и по новой перекладывать, вот такое качество пошло.
