Нужна помощь по спут. тв в Питере!
NatP
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 10:04    Заголовок сообщения: Нужна помощь по спут. тв в Питере! Ответить с цитатой
Сама в технике ничего не понимаю.
Задача: сделать так, чтобы с Хотберда показывало максимальное количество каналов на французском языке, причем именно французских, а не арабских.
На Юноне мне все рассказывают такими словами, что я вообще ничего не понимаю. Поняла только, что вроде мне надо другой ресивер (Дримбокс), и что то постоянно делать, обновлять.
Нужен человек в Питере, который во всем этом разбирается, который за вознаграждение возьмет меня за руки, пойдет со мной и все покажет, где и что купить, а потом это у меня все настроит и научит обновлять ключи - сказали, это примерно раз в неделю надо делать.
Или уже все изменилось и надо совсем другое? или это уже невозможно?
Что имеется - тарелка 90 см, настроенная на Хотберд, ресивер humax - но его я так понимаю, теперь можно оставить для НТВ+ на даче. или для НТВ он тоже работать не будет и можно выкинуть?
Вот. Вобщем, очень нужна помощь!
пишите мне master собака kidski тчк ru
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TPS, т.е. твои любимые французы, до конца лета один хрен от 13Е Hotbird, лыжи делают. Так, что только пару месяцев оттуда можешь смотреть любимых лягушатников.
NatP писал(а):
Что имеется - тарелка 90 см, настроенная на Хотберд, ресивер Humax - но его я так понимаю, теперь можно оставить для НТВ+ на даче.
Или для НТВ он тоже работать не будет и можно выкинуть?
Не надо выкинуть... Humax будет показывать НТВ+ на 36Е с оффициалкой....
NatP
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потом они куда?
что такое "на 36E" не поняла, но сейчас это не важно .все равно на даче раньше след. лета не будет телека...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NatP писал(а):
а потом они куда?
Т.е. на Юноне тебе принципиально правильное решение предложили. Dreambox.
Французы уже сейчас на Астра 19,2Е. Эти 2 пакета соединились: Canal Sat France и TPS.
Первый не хакнутый, во всяком случае, ничего про это не опбликовали. Т.е. если они будут только на Астре 19,2Е, то про ключей забудь!
Но... есть ещё шаринг. Надо соединять Дримбокс с инетом и искать, кто тебе продасть шаринг на пакет Canal Sat France.
Вот где будут твои любимые лягушатники: http://www.lyngsat.com/packages/canalsatfr.html
PS. Natalie, если у Вас есть Skype, я бы Вам всё обьяснил. Лень столько писать. Вижу Вы очень далеко от всего этого...
NatP
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
NatP писал(а):
а потом они куда?
1. про ключи забыть - это значит, что каналы смотреть я не смогу?
2. для начал и TPS сойдет.
3. посмотрела на сайте TPS - написано, абонентам в сентябре сообщат, если будут новости по поводу настроек тарелки.
4. что значит "продаст шаринг"? шаринг это навсегда или на некоторое время? (т.е., я так понимаю, шаринг - это как раз и есть ключ доступа?)
5. чтобы настроить астру - куда ее ориентировать надо? хотберд висит на югозапад, куда надо тарелку ориентировать для Астры?
6. какие еще есть спутники где много французов? нашла какой то Атлантик Бёрд 3 - показывает многие из желаемых каналов.
Canal sat - это конечно вообще сказка....
А Вы из Питера?
ЗЫ посмотрела список каналов Астры- уже хочу!
Я от Вас 300 км в запад, т.е. Эстония.
jacobs
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу добавить по своему опыту,что с ASTRA19* шарится все пакеты. Smile
