DreamBox 500S перестал реагировать на пульт
Pavlovsk
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 8:33    Заголовок сообщения: DreamBox 500S перестал реагировать на пульт Ответить с цитатой
Тут с другим Дримом неувязка - перестал реагировать на пульт. Каналы показывает, перепрошивка не помогла. Говорят, что накрылся какой-то фронт-процессор или другая причина ? Пульт рабочий, кнопка вкл/выкл на Дриме работает
Openboxfan
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 12:39    Заголовок сообщения: Re: DreamBox 500S перестал реагировать на пульт Ответить с цитатой
если Дрим китаец - то меняй фотоприёмник, в 99 случаях из 100 виноват он, а фронтпроцессор тут не при чём... это атмэлка, которая работает как спец. контроллер передней панели Дрима, потому и называется фронт процессор..
Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет.
Dre@m
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 13:06    Заголовок сообщения: Re: DreamBox 500S перестал реагировать на пульт Ответить с цитатой
sathak писал(а):
если Дрим китаец..
Я НЕ КИТАЕЦ!!!!!!!!!!!
у меня пульт перестал работать на 7020 после того как побывал в руках ребенка и был облизан Laughing , после чистки не работают некоторые кнопки - руки не доходят купить новый или починить этот
rz6ari
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разъёме J63 передней панели на 7 ноге должно быть +5V, на 4 - импульсы при нажатии кнопок на пульте. Если 5в нет, смотрим стабилизатор 12-5в
