Приём С диапазона на 90"
ada
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 20:49    Заголовок сообщения: Приём С диапазона на 90" Ответить с цитатой
У меня антена 1,8 принимаю 75+80+90 KU ,сегодня решил проэксперементировать на 90 поставить С ,бился и без результатно башка на С UNISTAR,ещё с времён аналогово,индикатор показывает 90 % мощности а уровень сигнала 0.Живу в Краснодарском.Подскажите кто сталкивался.
222
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми нормальный конвертор. Там хоть пластина есть? А настройки? На 1,8м нормально ловится.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
ada
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина есть , всё как положено в настройках тоже,брал INTERSTAR таже прблема такое ощущение что одни шумы идут, а как точнее наводиш на спутник немного падает 96-95
эдон
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивался я с такой проблемой.
Посмотри на маркировку у башки, она может идти только на верхний диаппазон, т.е от 3,6ГГц до 4,2Ггц, и может быть расщитана только на
R. Посмотри внутри, у ней скорей всего стоит один поляризатор. Так вот если ты ставишь голову так что он стоит вертикально, пластина должна быть относительно него примерно на 45 градусов и верх пластины должен смотреть влево от него.Тогда некоторые каналы в L
в пределах этого диаппазона можно принимать.
FRANCUZ007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь нормальный конвертор и не мучайся!!!
Я принимаю шесть каналов в С-band все отличного качества. Cool Cool Cool
ЧЕЛОВЕКА СЛАБЫМ ДЕЛАЮТ МЫСЛИ!!!
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то там более 30 каналов даже в С диапазоне - не считая Радиоканалы http://www.lyngsat.com/yamal201.html
DM 800 HD
FRANCUZ007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю я то все (более 30 каналов даже в С диапазоне - не считая Радиоканалы) , смотрю только шесть! Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FRANCUZ007, ты определись, сколько все таки каналов? Very Happy
ada
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно один поляризатор, а я пластину ставлю перпендикулярно.Да если можно подробне в какую стороту мне его повернуть относительно нижней части и как поставить пластину, дело в том что в головке когдато был электрический поляризатор.
эдон
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже из Краснодара. Вот мой телефон 8-918-444-64-84 позвони,
могу подъехать посмотреть и на месте решить.
невидя самой головки трудно принимать решения и давать советы.
С электрическим поляризатором головки С диапазона никогда не встречал, интересно было бы глянуть.
telepat3
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 3:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу парень просто забыл на ресивере переключить с 9750 на 5150 Smile
ada
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed
Последний раз редактировалось: ada (Вс Июл 08, 2007 20:17), всего редактировалось 1 раз
ada
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этой головки ставлю универсал , это что несработает.?
Федорович
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На С диапазоне частота гетеродина только 5150.
ada
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже и не думал , ставлю универсал ,быстро привыкаеш к новому.
Да подскажите ещё ,хочу прошить на спотр и т д. А не удалит ли прошивка установленные настройки на остальные спутники?
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 2:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ресивер?Здесь ехстрасенсов нет.
ada
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Арион 1700Е и Iuston 2005.
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 2:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай про Арионы http://altaisat.com/forums/index.php?showtopic=8 .Вот эта прошива мне нравится больше всех. http://www.altaisat.com/download.php?view.77 (шьется Autoarioneroм) на Юстон возьми здесь http://www.sat54.ru/page.php?id=25 .Удачи.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю 90 гр. С диапазон на Супраловскую офсетку 1,4 всё показывает , раньше на 1,2 сыпались Юмор ФМ и 2-ве музыкалки на этой частоте.Бологовский р-н , мультифидами не пользуюсь
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и зряSmile
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
