Рессивер PASE нет актив карты. Где достать !
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2004 23:14    Заголовок сообщения: Рессивер PASE нет актив карты. Где достать ! Ответить с цитатой
Имею рессивер РАСЕ а он гад имеет шахту для ИНТЕРАКТИВ КАРД
и карты этой нет и без неё у него почти все функции заблокированы.
ПОМОГИТЕ такой неплохой аппарат и почти мёртвый.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 1:51    Заголовок сообщения: Re: Рессивер PASE нет актив карты. Где достать ! Ответить с цитатой
Interactiv Card не для того,что ты думаешь.В Великибритании все Sky ресиверы с таким слотом, но ни у кого нет Интерактивных карт.Просто этот сервис ещё не работает.Тем не менее все функции у ресивера работают.Во всяком случае которые есть.А что за Pace ты имеешь?Если для Британского Sky то он практически не годится для приёма чего нибудь другого кроме Sky Digital.Разьве что открытые каналы с SR 27500 или 22000 и то с большим гемороем.Также он не поддерживает DiSeQc.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2004 16:09    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Да это он. Точне напишу позже нет времени. И потоки только27500 и
22000.
Но унего много чего не работает и я был уверен что это из за этой карты. И я благодарен за ответ и хочу продолжить обсуждения этого
вопроса в любой удобной для вас форме.
Самая большая проблема как переключить модулятор ВЧ выхода ?
Стоит в 38 дмв , 6.0 Мг. А нужно 6.5 Мг звук. И похоже что эти меню заблокированы.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2004 3:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук ты не переключишь.Этот ресивер ращитан на Великобританию.и у него только PAL I.А вот канал на модуляторе переключить можно : нажми Services затем Select затем помоему Sistem Setap(цифра 4 или 5 извини точно не помню нет под рукой подключеного ресивера) затем цифры 01 и Select - откроется новое меню для установщиков.Удачи.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2004 14:26    Заголовок сообщения: 111111111111 Ответить с цитатой
AVSAT- огромное спасибо! Переключается!
А как же быть со звуком. Микросхема в модуляторе стоит Филипс
и у неё есть все возможности.
А интересно как запчасти эти микросхемы продаются с завода какой
режим звука стоит.
Или при включении приёмника она выходит взаданный режим звука.
Вобщим ещё раз спасибо буду дальше бороться спрашивать у всех и у "Кулибиных" .
Может будут какие соображения по этой проблеме или есть знакомые
буду очень признателен.
Ещё раз спасибо.
Сергей.
