S1401 ubuntu linux может кто поможет
mkmv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2007 20:40    Заголовок сообщения: S1401 ubuntu linux может кто поможет Ответить с цитатой
У меня ubuntu 7.04
Карточка TT-S1401(SkyStar3)
Ситуация такова - все модули подгружены:
Код:
budget                 13828  1
budget_core            12292  1 budget
saa7146                19720  2 budget,budget_core
ttpci_eeprom            3456  1 budget_core
dvb_core               80808  2 budget,budget_core
i2c_core               22784  12 i2c_ec,lnbp21,tda826x,tda10086,tuner,budget,budget_core,ttpci_eeprom,saa7134,ir_kbd_i2c,nvidia,i2c_nforce2
tda826x                 4612  1
tda10086               11140  1
Код:
morph@baltazar:~$ sudo su
Создаю channels.conf
Код:
root@baltazar:/home/morph# touch /etc/channels.conf
root@baltazar:/home/morph# echo satgate:12565:h:0:27283:0:0:0 > /etc/channels.conf
Ловлю сигнал:
Код:
root@baltazar:/home/morph# szap -c /etc/channels.conf -n 1 -x
reading channels from file '/etc/channels.conf'
zapping to 1 'satgate':
sat 0, frequency = 12565 MHz H, symbolrate 27283000, vpid = 0x0000, apid = 0x0000
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
status 00 | signal 5858 | snr fafa | ber 00000000 | unc 00000000 |
status 1f | signal 3636 | snr 2b2b | ber 00000000 | unc 00000006 | FE_HAS_LOCK
Фильтрую PID
Код:
root@baltazar:/home/morph# dvbnet -p 432 -a 0
DVB Network Interface Manager
Version 1.1.0-TVF (Build Mon Mar 26 08:46:32 2007)
Copyright (C) 2003, TV Files S.p.A
Device: /dev/dvb/adapter0/net0
Status: device dvb0_0 for pid 432 created successfully.
Поднимаю интерфейс:
Код:
root@baltazar:/home/morph# ifconfig dvb0_0 10.95.2.1 netmask 255.255.255.255 broadcast 255.255.255.255
root@baltazar:/home/morph# ifconfig dvb0_0 hw ether 00:D0:XX:XX:XX:XX
root@baltazar:/home/morph# route add 10.95.2.1 dev dvb0_0
Слушаю трафик - тишина Sad
Код:
root@baltazar:/home/morph# tcpdump -ni dvb0_0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on dvb0_0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
0 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
root@baltazar:/home/morph# dvbtraffic
dvb0_0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:D0:XX:XX:XX:XX
          inet addr:10.95.2.1  Bcast:255.255.255.255  Mask:255.255.255.255
          inet6 addr: fe80::2d0:5cff:fe09:9604/64 Диапазон:Link
          UP BROADCAST RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:4096  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Base address:0x1b0
0 пакетов
Что не так?
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
