T-Rex 4.1,Cas3
Nik-320
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 9:30    Заголовок сообщения: T-Rex 4.1,Cas3 Ответить с цитатой
Sdravstvuite kto smozhet mne pomozc umenja est modul T-Rex Twin4.1, Cas3
netu loader karti pomagite propisat modul Crying or Very sad
Арчи
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только Dragon Loader или FUN 7. Иначе не пропишешь. Crying or Very sad
janispauls
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Archi,niprav mozno s CAS3 propisats na pramoju bez kart ,smatrite instrukciju www.duolabs.com/down-cas3.htm
Арчи
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, не знал. Пользуюсь MultiYo XP.
Nik-320
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erunda eto vso ja proboval nekak budu zhdat do ponedelnika kartu ja sakasal zhal shto bez karti nelsja
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dragon loader или Fan 7 не нужны. Можно прошивать при помощи Dummy Card которая идёт в комплекте с CAS-3. Здесь вcё описано по-русски. http://206.53.51.55/duolabs/ManualeCas3_RU.pdf
Nik-320
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vse tak delal kak opisono neidet cas nevidet cam Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. А ресивер CAM видит ?
Nik-320
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
da bes problem ja dumaju cas portazcit karti pishet bes problem a modul ne kak
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да наверное тогда проблемма в CAS-3. Там иногда контакты ломаются. Проверь, все ли штырьки на месте в разьёме куда входит модуль ?
Nik-320
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vse reshil problemu kupil load kartu ja dumaju temu mozhno zakrit vsem
sposibo
Nik-320
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i vot opjat ja no teper drugaja problema bu kratok umenja modul T-rex4.1
T-rex load karta modul proschit predator3.43 a problema proschivaju
load kartu s Cas3 Predator3.58 kartu v tikaju v modul prozenti sagruski idut primerno 10-15min potom pishet sagruska sa konzcina delaju vse kak polozheno vikljuzcjaju resiver vinemaju kartu vkljuzjaju resiver
a na module tak i ostaetsja versija 3.43 neskolko ras probival net izmen
pomagite kto zcem mozhet
Nik-320
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rebjata smotrite shto on pishet posle togo kak s load karti sagrusit
Card does not contain a valid image
perevedite pozhalusta ne obrasovanomu
i shtoito mozhet osnozcat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это означает что твоя карта не содержит годного(нужного) файла.
Nik-320
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eto kak ponemat ja kartu T-rex propisal Cas3 kak Fun7 Predator 3.58
kartuT-rex tolko kupil mozhet ee nado kakto podgatovit? umenja bila do etogo Fun7 mne ee podgatoveli i ja prosto propisal i v modul a teper kupil
T-Rex loader karte. Ja uzhe podumal modul nakrilsja a modul ne iz deshovix pomogite vostonovit budu ozcen blogodaren
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бляха-муха тебе же выше давали ссылку на инструкцию по CAS-3. Ты читал ?
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полная ерунда, я прописал три дня назад T-REX c помощью CAS3 без всякой карты... там на доулабс инструкция лежит по русски все написано как делать... руки , голова и программатор CAS3 и больше ничего... все пишеться без всяких FUN7
Nik-320
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Da ja zcital ti sa prozcti eto rasve instrukcija reklama kokaeto tem bolie tam ne opisano kak propisat load kartu T-rex korozce ja prosledil
instoljaciju update t-rex idet do 98% i otrubaetsja u menja slov net blja
na premuju modul ne pishet load kartu nemagu propisat delaju na ugat
i nesnaju gde polomka modul,karta ili golova podskosalbi ktonebut dalbi uma Avsat ti bi xot ne otprovljal menja na silku
Nik-320
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-------------------------------------------------------------------------------------nexera on npishet uzhe na dvux kompax probival pishet ne naxodit Cam
kabel pomenjal blin poprobuju opja
Nik-320
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vot shto on pishet CAM not inserted
