Joun
Добавлено: Сб Июл 07, 2007 11:32 Заголовок сообщения: KAON KSF230 |
Работает ли на нём TPS? Если да , то дайте прошиву.
Заранее спасибо. |
oleg12345
Joun
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 8:43 Заголовок сообщения: |
Насколько я правильно понял это софт для KAON KFS 200 MX .
Он подходит для 230 ? |
oleg12345
Joun
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 20:11 Заголовок сообщения: |
| А как узнать о железе. В каонах я чайник. |
oleg12345
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 22:26 Заголовок сообщения: |
| Заходишь в меню-система-системная информация(самый последний пункт) .там находишь версию железа 16.с0.01например,берешь прошивку для этого железа(последние 2знака неважны) и льешь,предварительно поменяв загрузчик на 219v4 к примеру |
Joun
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 8:38 Заголовок сообщения: |
| А загрузчик как сменить? |
oleg12345
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 16:02 Заголовок сообщения: |
| Загрузчик 219v4 выполнен как exe-шник и грузится сам при включении питания,а 619v3(может потребоваться для включения эмулятора) грузится KUP230 |
Joun
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 19:27 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый OLEG, разобраться трудновато может сайтик подскажете? |
oleg12345
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 22:35 Заголовок сообщения: |
| Не по русски правда , но по картинкам разобраться можно www.sat.us.pn |
AtElEr
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 413 Откуда: Россия, Башкортостан
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Нашел файл bin (самое интересное он один) для нескольких хардов 12.С1.А5-12.СО.А5-16.СО.А1-16.С0.91 и весит всего 555 кБ. SW 03.00.00 Стандартная прошивка обычно 1 МБ. Вот и призадумался, что это может быть, патч (типа заплатка)? Обещан ТПС ау. Интересно если ее залить на СтарГейтовскую прошивку, пойдет ли ТПС, добавит ли криптоуоркс? И не нарушит ли он прием СтарГейта? Кто заливал – отзовитесь! Лежит здесь : http://depo.shows.it/ от 10 июля 2007 хотя изменен 09 июля. Меня смущает размер и первые два харда в ряду, не убьют ли они ресивер. Третий и четвертый харды обычно заливались нормально. Название софта тоже необычное AKAON от Kaon-TEAM.
Вот аннотация к файлу: «AKAON 12.C1.A5-12.C0.A5-16.C0.A1.16.C0.91 CİHAZLARA YÜKLENEBİLİR.zip
SUNNY-KAON H/W FARK ETMIYEN (C1 VE C0) SERİSİ- TPS ABSAT AUTO OK POLSAT OK D+ OK TV CABO OK SIRUS OK TÜRKİYE de İLK WWW.MEGASATFORUM.COM». Кто сможет переведите, плиз!
Есть там и эти (ниже) харды:
AKAON 12.01.A5.16.00.A1.16.80.91CIHAZLARA YUKLENEBİLİR.zip
SUNNY-KAON H/W FARK ETMIYEN (NORMAL BORT) SERİSİ- TPS ABSAT AUTO OK POLSAT OK D+ OK TV CABO OK SIRUS OK TÜRKİYE de İLK WWW.MEGASATFORUM.COM |
AtElEr
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 20:00 Заголовок сообщения: |
| Староват софт от 31.05.07 АУ ТПС точно работает? |
AtElEr
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 20:18 Заголовок сообщения: |
| oleg12345 писал(а): | | Не по русски правда , но по картинкам разобраться можно www.sat.us.pn | Вопрос к Олегу:
Я смотрю на Каоне 230 (хард 16С091) спутники 13Е и 80Е (открытые в СтарГейте каналы, ну и ОРТ СНГ с SR 44948) с прошивкой от 23.06.06 Именно только этот софт способен работать с 80Е. Но в ней нет Криптоуоркс. Ладно хоть Польсат и ТПС-каналы без маски идут нормально. Может вы знаете где есть софт подходящий моим требованиям? Чтоб и Криптоуоркс был и СтарГейт шел нормально, если будет еще ау на ТПС – вообще супер. Почему московские программисты забросили поддержку Каона 230 после 23.06.06, ведь софт для старгейта была их последней поддержкой. Софт идущий от турков и др. иностранцев не держит скорость СтарГейта, хотя там есть Криптоуоркс и ау ТПС. |
oleg12345
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 17:05 Заголовок сообщения: |
| Такие проблемы существуют уже год.Точная причина отсуствия скоростного софта с крипто и TPSauto к сожалению мне не известна,но можно предположить ,что приучать клиента к просмотру(бесплатных каналов) Star Gate на KAON 230 не имеет смысла из-за отсуствия модуля Irdeto.Старый еврейский трюк Star Gate на том и основан,чтобы подсадить народ на периодически открываемые каналы.Я не навязываю никому своего мнения, но считаю,что прошивка для sunny 7010 вполне прилично выдергивает ОРТ СНГ на АМ2,есть крипто и ABsat auto.Таких прошивок валом на том же www.depo.shows.it |
oleg12345
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 18:43 Заголовок сообщения: Нашел файл bin (самое интересное он один) для нескольких хар |
| Это универсальные софты для различных версий железа :TPS могут ,крипто могут,Polsat могут,BISS могут,Star Gate-отнюдь.Льются с 219v4 и с 619v3 загрузчиком.Первый софт для железа хх.сх.хх,второй для хх.0х.хх и хх.80.хх ,а весит 550к так же как и обычная прошивка к примеру от SUNNY |
AtElEr
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 21:04 Заголовок сообщения: |
Да ОРТ СНГ идет с 7010, согласен (это SW 02.00.07), но взять тот же софт от модели 60030 на нем ОРТ шел с подтормаживанием. Недостаток софта от санни 7010 это то что он не запоминает (не записывает) правую левую аудиодорожку (на каналах типа ТНТ, Мир, ТОМСК-Россия и подобных, где слева звук канала а справа либо тишина или радио).
Кстати я залил этот универсальный софт эму 176 но ТПС ау не работает. |
oleg12345
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 21:15 Заголовок сообщения: |
| TPS запускается на частоте 10873 |
AtElEr
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
| Держал на этой частоте не помогло. Но я не нажимал на лоад дефолт. Может причина в этом? |
oleg12345
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 22:14 Заголовок сообщения: |
| Да,нужно зайти в эмулятор и сбросить ключики |
AtElEr
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 8:30 Заголовок сообщения: |
| Не работает там Ау ТПС. И ключи сбрасывал. И держал на частоте 10873. Юзаю Каон не 1 год. Точно там обещанного Ау НЕТ |
