Dreambox500 Проблема с настройкой шары по прот. Newcamd 5.25
Максим1927
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 14:20    Заголовок сообщения: Dreambox500 Проблема с настройкой шары по прот. Newcamd 5.25 Ответить с цитатой
Господа, нужна квалифицированная помощь !
Если вы подключаетесь к некоторому серверу, работающему по протоколу Newcamd 5.25 то в файле newcamd.list у Вас должны быть строчки:
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
где
xxx.xxx.xxx.xxx - IP- адрес сервера
порт - порт на этом сервере
логин - логин на этот сервер
пароль - пароль для входа на этот сервер
В папке keys отсутствует файл newcamd.list. Где его можно найти ?
Хочется смотреть максимум возможного !
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 18:35    Заголовок сообщения: Re: Dreambox500 Проблема с настройкой шары по прот. Newcamd Ответить с цитатой
Синяя кнопка на пульте:
1. Addons > download and install > cam > MGcamd1.24 > OK > OK.
2. Addons > download and install > cam-config > MGcamd-config1:00 > OK > OK.
Потом DCC > FTP > var > tuxbox > config > newcamd.conf (с правой edit) ниже такого ряда:
Код:
# newcamd optional settings for using control word servers (cws)
запишешь свой ряд:
Наверху влево file > save and exit.
На пульте синяя кнопка > на верху выбираешь MGcamd1.24 > зелёная кнопка (restart) и будет праздник на твоей улице!
Удачи!
В передедущем newcamd.list вообще не нужен...
Максим1927
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже именно таким способом разобрался. Но всё равно спасибо !
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как к нему подключить моб. телефон для шары без компа через GPRS?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спектровские имиджи вроде поддерживают: http://download.spektr-tv.ru/index.php?&direction=0&order=&directory=Receivers/Dreambox/DM500/Images/SpektrTV
