kuznechov119m
Добавлено: Пн Июл 09, 2007 21:09 Заголовок сообщения: дискретный переключатель |
| Дискретный переключатель EuroDream на 4 входа серия S/N: E609. Столкнулся с такой проблемой на входе дисека сигнал 75 на выходе понижается до 52 используемый вход ЛНБ1 ,ЛНБ2 через ЛНБ 3 сигнал повыше 63 а через ЛНБ 4 выход 0 . Поменял дискретник на MediaCom всё заработало без потерь сигнала ,может кому пригодится при покупке дискретных переключателей |
telepat3
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 2:36 Заголовок сообщения: |
| Скорей всего это просто брак. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 5:38 Заголовок сообщения: |
| telepat3 писал(а): | | Скорей всего это просто брак. |
Вот именно - у меня 2 DiESqC EuroDream завязаны ещё и через 0-12в и всё работает нормально. _________________ DM 800 HD |
NIP
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 6:09 Заголовок сообщения: |
А у меня перед дейсиком стоит еще сплиттер и с отвода к соседу, так вот когда у меня включен один вход, а у соседа другой, питание на конверторы идет от разныз тюнеров, а ПЧ через закрытый вход дейсика пролазит на полезный сигнал, тем самым ухудшая отношение сигнал-шум. Борюсь с этим включение в качесте буфера перед переключателем линейного усилителя ПЧ, он при отсутствии питания на нем вносит дополнительное затухание паразитной ПЧ, тем самым удается значительно улучшить качество полезного сигнала. Наверное сильно запутанно, но думаю может кому-то пригодится. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
kuznechov119m
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 9:51 Заголовок сообщения: |
| Вопрос с соседом интересный , а как же поляризация если сосед смотрит на вертикальной а вы на горизонтальной неужели показывает |
NIP
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 13:41 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь забыл написать, конвертор С диапазона на Ямал 90гр у нас только с левой поляризацией, а остальные Ku твиновские независимые. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
