Обидно за TurboGraber
sany
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 10:07    Заголовок сообщения: Обидно за TurboGraber Ответить с цитатой
На днях рыбачил TurboGraber(ом), до этого стояла программа SKYGraber порекомендовали Turbo так вот запустил примерно в 16:00 примерно 20:00 ктото начал качать фильм Трансформеры затем еще один непомню название, фильм качали достаточно долго но вот ровно через 24 часа, мой TurboGraber можно сказать обнулился чтоли, тоесть закачки на экране остались, а все остальное 0. при этом недокачено осталось всего 3Мб, на другом 18Мб ОБИДНО и что делать? Это касяк программы или что? Что посоветуете. Рыбачу с Классика 90 гр.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не рыбак, но точно знаю что на такие случаи есть проги по докачке файлов.
un99
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начни с того что снеси турбограббер и установи скайнет 20а...
DREAMBOX DM 800 HDD 320G(ruDream)
DGMA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После Турбограббера ничего вроде не докачаешь,он не оставляет seg файлы,которые потом в этом помагают.Скайнетом пользуйся,правильно посоветовали.
sany
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие есть программы по докачке файлов и как они работают? Что из этого лучше? И моя проблемма это единичный случай или такое встречалось? Больше я насутки не оставлял.
И чем плох ТурбоГрабер?
DGMA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эту штуку поищи в инете sdv3.1.2.3a (не помню где скачивал).Эта прога для докачки файлов.Ну и SkyNet последний обязательно.
Олег19831030
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайт для рыбаков - www.ulov.net.
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 2:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И штука эта там есть. sdv3.1.2.3a
