Openbox F-300 И евродрим 2100
hotboy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 22:02    Заголовок сообщения: Openbox F-300 И евродрим 2100 Ответить с цитатой
ПРИВЕТ.У моего мотора евродрим 2100 начались "закидоны" - он прекрасно отрабатывает минут 5 ,а после срывается с заданной позициии,едет до упора ( игнорируя ограничения в ПО ),УПИРАЕТСЯ В СТЕНУ и пытается продолжать движение - остановить его можно только нажатием кнопки ручного управления на моторе или снятием напряжения ,подоваемого на мотор.
Openbox F-300 FTA ПО 5.03 от 19.06.2007
Вот такие дела.
Может у кого-нибудь есть мысли по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй мотор.
hotboy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Сразу так круто.
Надо же с ним немножко помучаться ,чтобы уже потом с чистой совестью выбросить.... а вдруг заработает.....
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким меню пользуешся "Усалс" или "Мотор"?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если больше нечем заняться то ковыряйся.
hotboy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович,Пользуюсь motor - так уж повелось .
Avsat, Заняться уж поверь есть чем,но это как-то неправильно что-ли -- появилась неисправность ,сразу выбрасывать Cool
Почему пользуюсь motor ,а не Усалс : потому что сразу после покупки мотора и всей установки мотор в этом режиме держал позицию не более 15 минут ,потом уезжал в крайне западное положение, а после установки режима motor система успешно работала больше года.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит твой мотор изначально был с браком.
hotboy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть даже так, но после установки режима motor система успешно работала больше года.
ssm
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же мотор и нормально работает по юсиалсу. Попробуй - поставь на 0 и сделай сброс в моторе и ресивере, настрой заново спутники и пересканируй каналы, может поможет.
hotboy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас мотор вообще не двигается, только если зайти в меню motor и там нажать ( 1раз ) на пункт "крутить на шаг" мотор уезжает в крайне восточное (если -1 шаг) или в крайне западное (если +1 шаг).Мотор правильно отрабатывает при выборе пункта "крутить" (это когда на пульте удерживаешь соотв.кнопку ,а мотор едет)
При выборе пункта "на ссылку 0" - мотор неподвижен.
Новый закидон - он не хочет сбрасываться в заводские установки .
Вообще может сброс ( RESET ) ресет можно произвести только в определенной ситуации, например выйдя из меню поиска канала или т.п.?
Какие будут мысли ? (кроме тех,которые советуют выбросить мотор)
hotboy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось сделать сброс,но все равно как-то странно,сброс делался на позиции 13е ,хотя для меня нулевая позиция - 23е,но мотор при выборе пункта "на ссылку 0" едет на 23е,а не на 13е.Отсканировал 13 и 19е -сейчас идет тестирование.
Фирма изготовитель посоветовала следующее:
1. Что нужно сделать, это убелиться, что это действительно мотор.
Подключите его другим кабелем 1-2 метра длинной к другому ресиверу
Если это ресивер неправильные комманды дает или питание слабое вы это сразу увидите.
Если же это мотор, то скорее всего в моторе мужно заменить память, маленькая микросхема возле процессора в 8-мью ножками
стоит в углу платы.
Схема мотора есть на нашем сайте в разделе поддержка.
Стоит микросхема 1-2 у.е. её заменить оч. легко.
Еще такая мысль : может надо сканировать спутники в определенном порядке ?
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порядок сканирования не имеет значения. Но для того, чтобы мотор не метался по позициям при последовательном переключении каналов разных спутников, список отсканированных спутников в ресивере лучше отсортировать по их порядку.
hotboy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень волнует - ....УПИРАЕТСЯ В СТЕНУ и пытается продолжать движение.....
hotboy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто в курсе есть ли сервисные центры EuroDream 2100AM в городе Минске (Беларусь).
Или может ,где-нибудь можно приобрести запчасти к EuroDream GTP-2100AM.
